Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 2 10 11 12 13 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 151
Тема: Сварочный инвертор Элсва ВД-161И
  1. #111
    Кривой Рог
    Цитата Сообщение от WLAD Посмотреть сообщение
    почемуто шов ложится сбоку на месте сварки профильных труб
    Варил в гараже через переноску 10м та же ситуация.Включил через переноску по короче 3м проблема ушла.
    Какой сварочник, какая напруга, какая напруга при сварке, какое сечение кабеля переноски, какое падение при включении другой нагрузки (2-3 кВт)???
  2. #112
    Кировоград
    Элсва 161И,напруга 200V,при сварке падает на вольт 10 не больше.Кабель в переноске 0,75,нагрузки на 2-3 кВт в гараже нет,самая мощная 1.5 кВт мойка ВД.Падение напряжения такое же.
  4. #113
    Кривой Рог
    кабель поменяйте на 1,5-2,5. 2.5 лучше и всё станет хорошо. 99%
  5. #114
    Симферополь
    Вопрос: Вчера при сварке на улице +3 гр, вдруг остановился вентилятор охлаждения, правда минуты через три снова заработал. Это нормально ? Разобрал вроде термодатчика не обнаружил, может просто не заметил?
  6. #115
    Луганск
    ПОДСКАЖИТЕ! Можно 161-й варить при -5 ???
  7. #116
    г. Запорожье
    Это нормально.
  8. #117
    г. Запорожье
    Можно.
  9. #118
    Если вы не выключали аппарат и вентилятор остановился - то это не нормально. Понаблюдайте за работой вентилятора. Если он будет останавливаться без видимой причины, то позвоните пожалуйста на производство телефон указан в паспорте.
    PS Сейчас растраиваться не нужно, может быть что то попало между лопостью и корусом. Такое то же часто бывает.
  11. #119
    г. Запорожье
    Цитата Сообщение от instrum Посмотреть сообщение
    Это нормально.
    Пардон с атомом перепутал
  12. #120
    Вопрос магазину el.zp.ua.
    Хочу приобрести 161и,я слышал что пользователям форума имеется скидка,если она еще есть напишите плиз в личку.
    И какой серии аппарат?
    Спасибо
