та идиты нахер черт ......срать 2 мм монолитом на токе в 56 ампер
Другого и не ожидал от предложенной модернизации, в смысле противников. Привезли полуавтомат - типа вот не работает и не регулируется скорость подачи с горелки. Посмотрел на горелку, думаю прикалываются - хотя на горелке есть регулятор. В общем разобрал я её, а там резюку капец пришёл. В общем отремонтировал - вот что получилось. Регулировка с горелки активируется когда скорость подачи на самой панели аппарата выставлена в минимум. А чё, удобно когда варишь подкорректировать скорость то есть ток сварки на ходу.
Так что думаю что и ваша приблуда имеет право на жизнь. Все люди разные, поэтому сколько людей - столько и мнений.
Юрий Саламаха (30.11.2022)
Изначально речь шла о регулировке тока в режиме ММА конкретно на Атоме 250Х .
По словам инженер : возможность управления током с помощи кнопки и двух проводов на держаке нет . Так как управление идет цифровое.
Будут помехи ,плата на держаке не поместиться ....
Да и лишение провода будут мешать и вызывать не удобства если отдельно подключить .
Работая стационарно ,при сварке однотипных заготовок с одинаковой толщиной металла ,мне регулировка тока не нужна .
один раз настроил и в перед , особенно если аппарата и заготовки находятся в на одной высоте и на расстоянии вытянутой руки.
Самое интересное не в том что у меня есть эта "приблуда" а то что я купив аппарат с большими возможностями ,в процессе новой работы и новых задач ,захотел получить дополнительные функции .
Производитель ,Инженер данных аппаратов пошел мне на встречу и полностью удовлетворил мои желания ,не только с дистанционным пультом но и с подающим ,которого у них нет в производстве.
За что огромное Спасибо !
Попробуй позвони в компанию Патон ,ССВА,Ждазик и пороси у них что то подобное :]
r.o.c.k.e.r (01.12.2022), Юрій1 (08.12.2022)
ну шо ты там, вылез, не? 5 часов прошло, скок тебя еще ждать? шевели булками
