Сняли хоум-видео о проволокопротяжном механизме Атом AWF-5-2
brat-h (19.10.2020)
Все плохо . Все очень и очень плохо . Проектировалось это людьми далёкими от сварочных реалий и боевых условий .
Я такое не куплю и никому не посоветую .
От подающего требуется подавать проволоку а не регулировать какой-то пост или пред газ который при сварке в углекислоте нах никому не нужен .
Кто эту хрень проектировал ? Поменяйте ведущего инженера . Это ужас , а не алгоритм работы связки подающего + основной блок
Последний раз редактировалось Qwazar; 02.10.2020 в 21:13.
**KHMURYY** (02.10.2020), Сварной2016 (02.10.2020)
StasN (03.10.2020)
Qwazar так оно и подает проволоку, а что не так то?теперь его и от аппарата можно оттащить на 10 метров, моя платка так не умеет, только гнезда на задней стенке силового не хватает, чтобы все в один кабель пакет собрать для удобства. как вариант для не промышленных масштабов вполне не плохо
Последний раз редактировалось r.o.c.k.e.r; 02.10.2020 в 21:46.
Атом 180 тоже ее подаёт за 8700 , а Атому 250х за 8100 ещё нужна горбатаная подавалка .
Вопрос разницы между 180А и 250А можно обсуждать только в контексте использования проволоки 1,2 мм .
Тут много людей кто варил в таких режимах чтоб предметно обсуждать реальные возможности , цену связки 250х + подавалка и конечный выхлоп ?
Атом 180 решает любые задачи проволокой 1 мм , как черной так и нержей , акромя постройки танкеров и сухогрузов .
Представленное подающее ущербное , как и сама реализация связки с аппаратом
... У человека есть Атом 250х - это инвертор с полноценным режимом ТИГ DC и ММА режимом, но вдруг понадобилось варить проволокой, подающее устройство, которое мы обсуждаем, с легкостью справляется с задачами, которые можно полноценно реализовать, работая проволокой 0,8-1,0 мм, работает и с проволокой 1,2 мм, но для полноценной работы с 1,2 недостаточно скорости подачи и подавалку нужно "подЭбелей", всё это будет реализовано в следующей версии проволокопротяжного устройства, а для 80% пользователей этого подающего будет "за глаза"
Самый большой залёт , это то , что аппарат на 250А может и должен уверено варит проволокой 1,2 мм и это его основная задача . Проволока 1,2 мм используется на серьезных масштабных работах и идёт в размотке по 15 кг на катушке . Такую катушку не поставить в эту подавалку
Этого падающего мало для 250 - амперного аппарата, в случае желания использовать его на полную мощность, уже на подходе еще одно подающее, которое полностью реализует возможности 250-амперного аппарата, и 500-амперного аппарата, который сейчас находится в стадии окончательного тестирования.
а еще было бы не плохо если бы вместо переменного резистора на регуляторе подачи был энкодер, а то функция запоминания параметров какая то не полноценная
Доброго всім!
Яка приблизна вартість такого ПУ, вже відомо?
