Показано с 1 по 10 из 165
Тема: Подающее устройство сварочной проволоки Атом AWF-5-2
    Северск
    Цитата Сообщение от Юрий Саламаха Посмотреть сообщение
    Теперь меня интересует дистанционное управление током в режиме ММА.
    Выдают нам электроды 3мм .Но я использую в основном 2 мм на монтаже .
    Приходиться в центральную трубу которая бывает 1/2 или 3/4 (21 мм и 26 по наружке)вваривать трубу 1/2.
    Если стояк 3/4 то коронкой высверливая отверстие 22 мм и туда вставляю трубу 1/2 . тогда без проблем завариваю
    А вот если труба 1/2 то тогда отверстие сверлю коронкой 16 мм
    приходиться подгонять отвод но иногда лень ,и получается большой зазор .
    2 мм электродами зазор долго заваривать да и металл прожигает, так как отвод тоньше чем основная труба .
    Либо ток регулировать либо электродом 3 мм заваривать .
    А работаю на табуретке ,так как с пола не удобно.
    В общем нужно прыгать с табуретки и менять ток несколько раз.
    Звонил Инженеру с Атома. Говорит что не выйдет ,так как управление током в режиме ММА идет аналоговое , а управление с подающего цифровое .
    Если поставить кнопку на держатель электродов,то из за токов которые идут по кабелю ,будут помехи при аналоговом управлении.
    А если делать управление цифровое то там плата большая и ее не прилепишь к держателю электродов : ]
    Были планы или мысли сделать управление по вай фай но такой команды руководство не давало .
    И времени нет сейчас в связи с тем что многие работники уехали и нагрузка возросла .
    некоторое время назад Руслан обещал педаль-регулятор тока к иксу прикрутить для тиг режима, возможно, она и в мма режиме будет работать, почему бы и не да...
    Зарегистрированный Аватар для Юрий Саламаха
    Что то он говорил про педаль ,спрашивал не я ли звонил на счет нее
    Вчера Руслан звонил мне ,и спрашивал какую кнопку поставить на дистанционное управление .
    крутилку или 2 кнопки ?
    Управление будет через вай фай приделанной к повер банку ,и возможно с дисплеем .
    Я попросил сделать и с кнопками и крутилкой и с дисплеем : ]
    Северск
    Ты ка посмотри...)) А когда я спрашивал про вай фай отнекивался улыбаясь, типа я фигнёй страдаю, а оно вон оно как) если это не шутка то ура! Я только за
    Ну так и со мной он так примерно говорил несколько дней назад .А в чера позвонил и начала спрашивать про кнопки и крутилку .
    Сам был удивлен !
    Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят
    Мф. 7:7
