У вас штатный вентилятор какой толщины ? Такой, как у меня ? Тогда ставьте полуамперный ...
И что написано на вентиляторе (не на наклейке, а сбоку на внешности ободка) ? На моем: F191120B
Модель - DC12V и усе...
Но не все так однозначно - повесил я вместо фана нагрузку 0,75А и опять перегрев. 12В получается из DC stepdown конвертора AP3003S-12. Он зараза греется, но свои 12 выдает, а на его входе под нагрузкой напряжение слегка падает. Подозреваю, что там должно быть 24В, а под моей нагрузкой 21В. На кулер доходит 6В, потому, что по минусу кулера стоит полевик и он управляет вентилятором. Вот теперь осталась загадка, AP3003S сама по себе кипит и садит +24 или такие хилые +24.
Запросто.
Просто зачем, вот есть регулируемая версия 3003:
https://diptrade.com.ua/AP3003S-ADJTRE1_200438_36997
Тогда не проблема ...
Ну так повесьте одноамперную нагрузку (резистор 24 ом) по линии 24 вольта и замерьте что там творится. Лучше осцилографом. Узнайте сперва нагрузочную способность первичного источника (24В). А потом уж очередь до 12В стабилизатора дойдет. Чего бы трехампернику при 1А сильно нагреваться..... Емкости по питаниям номиналы не утратили?
1. Без вентилятора померьте ток на выходе источника 24В
2. То же - для источника 12В
3. Сделайте выводы.
4. Я не верю, что если вентилятор будет отбирать 0.5А, то это приведет к перегрузке источника питания
Неожиданно, пока ставил эксперименты, все заработало. , но при этом догорела AP3003S-12 и на кулер весело прилетает до 21В. AP3003S-12 как то не вижу где купить. Если 2596 вместо нее поставить?
