Khudam - измерьте напряжение холостого хода на выходных клеммах. Как ведёт себя лампа.
Напряжение холостого хода на выходных клеммах показание мультиметра 69.3 вольта.Если закрыть руками лампу ели видно накал.
Да откуда этот балласт возьмется.... Электрод двойку, либо тонкую стальную проволоку в держак, ток на минимум, и пробуем аккуратно чиркать, чтоб не залипло если что.... Лучше проволоку, можно подлиннее и лучше оцинковку.... Ради одного аппарата сооружать шунт, наверное, никто не будет....
Микитович (11.02.2020)
Это собственно мощное сопротивление менее 1 Ома. При этом нужен амперметр постоянного тока - у меня 300 Ампер, можно токовые клещи для измерения постоянного тока. Соответственно вольтметр на выход. Для чего это делается - делается для того что бы проверить работу схемы регулировки тока. Если схема работать не будет, то при первом же касании электродом детали будет БАХ и весь труд коту под хвост. Главное иметь амперметр и вольтметр. В качестве нагрузки можно в пластиковое ведро насыпать и растворить соль - вольтметр на выход - амперметр последовательно в цепь и два конца опускать в раствор - регулятор тока на минимум на аппарате - опускаем и смотрим, напряжение должно падать а ток расти ну ампер так это до 20-40 - когда напряжение упадёт до 25 вольт - пробуем добавить ток регулятором он должен добавляться. Регулятор назад и сближаем в ведре электроды ток стоит на месте 20-40 Ампер а напряжение будет падать. Пробуя на сварку сразу после ремонта это как повезёт. Завтра сфоткаю свои пружины-нагрузки и покажу. Можете и в инете найти - этого хватает. Наберите в поиске - баластная нагрузка для инвертора - и выберите картинки.
Хорошо,что это даст и как этим оценить состояние сварочного?
Ой как сомневаюсь.....Николаевич если можно по подробнее что это из себя представляет?
mayachka - я думаю если транзисторы нормальные и всё сделано хорошо, то аппарат должен работать. Тем не менее лучше всё проверить. Не хочется что бы человек спалил его снова.
