Показано с 1 по 10 из 21
Тема: DUGA DIY-240 B ремонт дежурки
    И так - пока едут детали на раздолбанные аппараты отремонтируем этот аппарат DUGA DIY-240 B
Название: Лицевая панель.jpg
Название: Верх платы.jpg
Название: Низ платы.jpg
    Со слов владельца сварщик варил в снег и произошёл небольшой бах. Вскрытие показало, что на плате присутствуют капли воды - причём даже там куда вентилятору проблематично задуть воду. Замер показал - выходные диоды целые - силовые транзисторы целые, а вот в транзисторе дежурки дыра и вывод затвора отгорел - соответственно обвязка пострадала.
Название: Транзистор дежурки.jpg
    Всё в дежурке заменено - включаю - не работает - на 3 ноге шим UC3845 импульсы значительно больше 1 вольта - значит перегруз, вторичку я проверял КЗ нет. Значит трансформатор. Выпаиваем и измеряем индуктивность первичной обмотки.
Название: Трансформатор дежурки.jpg
    Вуаля - трансу писец. Ррзматываем и видим спёкшуюся первичную обмотку.
    Так как мы лёгких путей не ищем - будем перематывать ( хотя завтра приедут трансы, но это завтра). Готовим провод, ленту, станочек и мотаем первичку 200 витков.
    Вкидываем феррит и измеряем индуктивность.
    Вот это то что нужно. Мотаем остальные обмотки клеим феррит бандажируем и получаем.
    Впаиваем в плату и включаем инвертор.
    Результат достигнут. Осталось проверить на нагрузке и посверкать электродом.
    Для тех кто будет перематывать и не только для этого аппарата ( спецы знают как это сделать ) так вот - при размотке обратить внимание на фазировку обмоток, будет перепутано работать не будет или будет но не так как нужно.
    Применительно к этому аппарату там 2 вторичные обмотки - используется только одна ( трансформатор универсальный ) я и мотал только одну. И ещё - в этом аппарате при наличии ТГР и трансформатора дежурки низкая сторона ( управление )гальванически связана с сетью - так что может токнуть током и можно спалить приборы при замерах. Гальванически от сети клеммы отделяет силовой трансформатор - ну такая схема.
    Последний раз редактировалось Николаевич; 24.01.2019 в 20:32.
    Andruha (24.01.2019), Анатолий (25.01.2019)
