Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 65
Тема: Форма сигнала Ресанта220А
  1. #31
    Цитата Сообщение от Khudam Посмотреть сообщение
    Все верно Крокодил на эмиттер а щуп на затвор
    Даже не знаю что и сказать. Ваша осциллограмма правильная, вот только она вверх ногами. Вверх от нуля должно быть 15 вольт, а вниз 10. Выводы затвора и эмиттера крайние у транзистора поэтому немудрено и перепутать. Вот правильный сигнал
    Khudam (10.02.2020)
  3. #32
    Азербайджан
    Есть еще китайские осциллограф щас достану отогрею сниму показание с него.
  5. #33
    Khudam Вот ваши драйвера
  6. #34
    Украина. Херсон
    Но, ведь, когда баратейку мерял - луч в плюс уходил.... На батарейке не попутал?
  7. #35
    На батарейке не попутал? в тексте по проверке не написано куда плюс-минус батарейки подключалось. После пробоя транзисторов могли драйвера получить одинаковую поломку - хотя и вероятность малая.
  8. #36
    Украина. Херсон
    Тогда импульс, в любом случае, или изменил форму или сместился от ноля. Импульс нормальный, но перевернутый...
    Подождём еще картинок.....
    PS
    Кстати, на первой странице импульсы не перевернутые.....
    Последний раз редактировалось mayachka; 10.02.2020 в 20:07.
    Khudam (10.02.2020)
  10. #37
    Подождём - может прояснится.
  11. #38
    Азербайджан
    Вложение 10218
    Khudam Вот это на что то похоже. Ещё вопрос - вы не перепутали случайно затвор с эмиттером при снятии осциллограммы??? Крокодил на эмиттер а щуп на затвор. Я же вам дал осциллограммы. У вас выброс вниз то есть осциллограмма
    перевёрнута как впрочем и уровень сигналов от нулевой линии перевёрнутый.
    Николаевич тысячу извинений,Вы были абсолютно правы,я по своей невнимательности всех ввел в заблуждение.Я был до тех пор уверен,пока измерительный щуп с того осциллографа не переставил на другой
    крокодил был оставлен подключенным на плате.И тогда я заметил,что я перепутал.По ходу я сегодня переработался.Щас я выложу правильную осциллограмму
    один из нижних затворовНажмите на изображение для увеличения
    Еще раз тысячу моих извинений перед всеми!На дальнейшем это будет учитываться и буду очень внимательным.
  13. #39
    Khudam всех ввел в заблуждение. - ай-ай-яй Вот эта осциллограмма - песня. Смотрите ещё, такая осциллограмма должна быть с впаянными транзисторами. Или цепляете эквивалент затворной ёмкости - резистор 220 Ом 2 ватта на каждый транзистор на переход затвор-эмиттер или впаиваете транзисторы и запитываете только дежурку - на выходной каскад напряжение не подаёте и смотрите осциллограммы. Если они в норме только тогда через лампу запитываете сварочник - лучше конечно запитать через лампу только выходной каскад для проверки.
    Осциллограммы обязательно смотреть на всех затворах так как при пробое транзисторов часто выгорают или подгорают малоомные затворные резисторы.
    Khudam (10.02.2020)
  15. #40
    Азербайджан
    Николаевич,в моем случае ошибочные и правильно сняты осциллограммы с впаянными транзисторами,на обеих плечах.Драйверную часть все элементы прощупал мультиметром и стрелочным тестером.
    Осциллограммы во всех 4х затворах идентичны.Только сделан технологический разрез на плате,как на фото отключена высокая.Идея конечно не моя,я ее взаимствовал с ютуба https://www.youtube.com/watch?v=KlAll0R4piw Нажмите на изображение для увеличения
    и в этот же разрез нужно подключать лампы,где то по моему на 95Вт,для первого запуска,и еще для просмотра на выходном трансформаторе осциллограммы.В моем случае вольт на деление 5,
    развертка 1мкс,центр луча 0 движок в положении DC переключатель на ручке щупа х10Нажмите на изображение для увеличения
