Страница 94 из 113 ПерваяПервая ... 44 84 92 93 94 95 96 104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 1128
  1. #931
    "Підкинув я трохи фериту ось таким чином "
    сукабляпздтс ))))
    Микитович (25.11.2019), Сварной2016 (26.11.2019)
  3. #932
    Мсье Qwazar, Ваш мордорский безупречен.
  5. #933
    Господа, прошу великодушно простить, нам по прежнему показывают картинки с экрана осциллографа, при этом аппарат ничем не нагружен?
    Так оно конечно умотаться можно...
  6. #934
    Гвозди нагрузочные закончились
  7. #935
    Думаю сварка электродом закрученным в спираль по типу дросселя будет логичным финалом модернизации . Дуга двигаясь по спирали дросселирующего электрода будет выравнивать пики осцилограммы . Тут главное будет согласовать скорость горения дуги по спирали и скорость прохождения тока по виткам трансформатора . В момент когда полуволна дуги + и полуволна тока - сложатся и будет оптимальным вариантом .
    В идеале канечно намотать транс в одну сторону , а электрод закрутить в другую
    Микитович (26.11.2019), Николаевич (26.11.2019)
  9. #936
    Блокированный
    Київ
    у мене немає умов для цього, це у вас там робота... А у мене тут лише один проект, щось під нього є, чогось немає. Осцилограми я аналізую для загальної картини, як показали перші тести з дроселем такий підхід має певну раціональність. Якщо ви хочете поділитися власними напрацюваннями все у ваших руках. Для мене життя складається так що я не можу підлаштовуватися під когось з цими тестами. Може у вас буде все по іншому, а у мене поки тільки так.
  10. #937
    В идеале канечно намотать транс в одну сторону , а электрод закрутить в другую - офигенно простое решение hizerqqq - берите на вооружение.
  12. #938
    Для мене життя складається так що я не можу підлаштовуватися під когось з цими тестами. Так не нужно ни под кого то подстраиваться - нужно делать просто по нормальному и всё.
  14. #939
    1. у мене немає умов для цього...
    2. Осцилограми я аналізую ...
    3. підхід має певну раціональність...
    4. Якщо ви хочете поділитися...
    5. Для мене життя складається...
    6. Може у вас буде все по іншому...
    1. Тогда зачем? В этом нет смысла. Без нагрузки, изменения осциллограмм, после Ваших действий - эффект плацебо.
    2. Этом Вам так кажется, на самом деле они не меняются, и анализировать там нечего без нагрузки.
    3. ... аппарат сломали, деньги потратили, время потратили. Результат: а его нет.
    4. Не однократно это делал и буду делать.
    5. Искренне рад.
    6. А вот это точно.
  16. #940
    Блокированный
    Київ
    тут і про навантаження можна сказати ефект плацебо тим більше якщо воно не спеціалізоване для цих апаратів плюс воно ще покаже скважність імпульсів на транзисторах, головне тут як буде працювати електрод, от це я як раз буду перевіряти пізніше. Є тут звісно шанс що дросель на 63 витки під навантаженням покаже іншу картинку, але для мене це зараз не основне її побачити. У мене немає даних як було під навантаженням зі старим трансформатором і немає можливостей щось порівнювати з того що може бути цікаво для мене.
    По вашим коментарям можна сказати лише те що у кожного додика своя методика. мені головне щоб з електродом апарат дружив, а структуру току після дроселів можна аналізувати в тій чи інший мірі в режимі холостого ходу. з цими вимірюваннями можна щось пропустити, а можна щось збагнути. Якщо вам потрібен інший підхід значить робіть, можливо я теж побачу щось корисне в тому для себе, але поки що мені додати нічого.
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 26.11.2019 в 08:47.
