Показано с 1 по 10 из 1406
    У 180-го двухроликовый подающий механизм с ОДНИМ толкающим роликом. Желать от него чтобы он толкал проволоку через "бараний рог" наверное черезмерно.
    Если аппарат надо "тягать по цеху" и чтоб он варил в любых ситуациях...
    Со стороны горелки - выбрать такую длину, чтоб не приходилось варить с сильными перегибами, пусть будет длиннее, но с плавным изгибом чем короткий, но под натяжением сразу с двумя изломами у разъема и у горелки (защиту от изломов рукава в этих местах может лучше "нарастить"),
    рукав может даже стоит "вывесить" чтоб и изломов было меньше и сохранность рукава была лучше,
    диаметр проволоки подбирать так чтобы он был максимальным для данного типа направляющей спирали - если спираль подходит для проволоки 0,8мм и 1мм - ставить 1мм проволоку.
    Саму спираль упаковывать так, чтобы она своим заточенным концом входила в основание наконечника и слегка прижималась им (как описано в инструкции к Бинзелевским горелкам).
    В общем чтоб все было чисто ровно и без "бараньих рогов". И если надо работать, то надо свыкаться с мыслью о Binzel, и я бы даже попробовал их новейшие модели с суффиксами "AT LW" в названии - поворотные гусаки позволяют меньше выкручивать горелку и руки во время сварки, облегченный (алюминиевый наверное ) рукав намного легче и несколько жестче, что для подачи проволоки даже лучше, но сам рукав перегибать не стоит, и еще один "бонус" - спираль в съемном гусаке отдельная, легко снять и прочистить, основная же спираль может и год отработать без прочистки, так как регулярно закоксовывается только та часть которая в гусаке. А если спираль закоксовалась, то не поможет никакой подающий механизм...
    Со стороны подающего механизма - обычно для трудных ситуаций луше выбирать 4-х роликовый механизм, так чтобы все 4 ролика были зацеплены друг с другом шестернями, то есть чтобы все 4 ролика были толкающими - такой как на 250-м Атоме. Компромиссным вариантом был бы 2-роликовый с 2-мя зацепленными, то есть с обоими толкающими роликами, но дешевлне наверное поставить китайский 4-х роликовый, чем европейский или американский 2-х роликовый с 2-мя толкающими.
    Отдельный момент - тип подшипников в роликах, лучшим вариантом будут игольчатые по сравнению с латунными втулками. Если захочется посильнее затянуть прижим роликов, то латунные втулки могут стать еще одним "тормозным механизмом".
    Сами ролики должны быть с качественными канавками, с закаленной поверхностью...
    Может стоило было подраскошелиться и взять 250-й... или может спросите влезет ли 4-х роликовый механизм в 180-й и сколько это будет стоить.
    Интересно какие подающие механизмы были у предыдущих "китайцев".
    Последний раз редактировалось brat-h; 02.12.2018 в 20:01.
    grozdov (02.12.2018)
    За советы спасибо. Насчет бараньего рога я утрировал, аппараты стоят или на столе, или на подвесной тележке и назвать перегибы не то, что экстремальными, а даже существенными не могу. Техника по сути работает в тепличных условиях, варим мебельные каркасы, труба 1-1,5. Брать 250-й под наши задачи смысла не вижу. Чтобы это не сказалось на тех, кто хочет купить и читает форум, я "за" Атом, аппараты хорошие, это мелкий косяк, но он есть, и на него стоит обратить внимание. В своем частном случае переговорю, может с китайцев перебросим, или что другое помощнее поставим.
    Тернопіль
    Та не повинно там бути проблем. Подивився зараз, там стоїть наче нормальна китайська 2-х роликова протяжка https://atomweld.com/uk/products/ato...ryaa3fb8068a-7 На Кайзерах говорили взагалі стоять пластмасові шестерні на протяжці ???. Подивіться можливо де сильно пережато з'єднання роз'єма KZ-2 з корпусом протяжки. Взагалі на фото видно, що місця вистачає і на 4-х роликову китайську протяжку SSl-11,або SSJ-15, але як там стане мотор протяжки, чи ні хто-зна.
    По идее места может и хватит, внутри наверное придется передвинуть плату управления кнопкой, клапаном и подающим, может еще и евро-разъем подвинуть или подобрать другой.
    Но так как мощность подающего уже будет другая, то и его управление возможно нужно будет поменять/перепрошить. ... останется еще впихнуть силовую часть от 250-го... в более просторный корпус... а также в нагрузку и оссцилятор к TIG-у, и... получится то что я сам бы хотел
    PS: вопрос в общем сколько будет стоить "каша из топора", а сколько будет если сразу все как надо заказать/выбрать.
    Последний раз редактировалось brat-h; 02.12.2018 в 23:12.
