Страница 71 из 141 ПерваяПервая ... 21 61 69 70 71 72 73 81 121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 1406
  1. #701
    Из-за жары,у меня так же аппарат себя ведёт.
  2. #702
    Цитата Сообщение от 1andrey1 Посмотреть сообщение
    Есть ли смысл сейчас брать аппарат или подождать версию с осциллятором?
    Седня Серега привез в Одессу аппарат с новой прошивкой . Вечер гоняли в аргоне , осцилятор там не нужен ..... Пару дней проверим остальные режимы .
    тиг сделали более чем достойно . К нему у меня были основные притензии пол года назад .
    Завтра поганяем остальное
  3. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    brat-h (19.08.2018), grozdov (19.08.2018), Oleg A (19.08.2018), Svarnoi (20.08.2018)
  5. #703
    Атом i-180 3/1 с новой прошивкой , металл 0,8 мм
  7. #704
    LiftTIG уже что ли?
  8. #705
    Цитата Сообщение от Boris0564 Посмотреть сообщение
    Что-то с аппаратом...
    По окончанию работ, куллер охлаждения поработав останавливается. Но если не выключить аппарат то через некоторое время опять куллер включается и уже выключается только если выключить аппарат.
    Непонятно, это из-за того, что так жарко сейчас или какой-то сбой в ПО?
    Аппарат стоит в тени, не на солнце. на улице +36 С
    Из за жары, это нормальная работа)
  9. #706
    LiftTIG уже что ли?
    Работает отлично тиглифт даже на минимальном токе в 10А .
    Стало 10 ячеек памяти в каждом режиме , было по 4 на режим .
    Расширеное меню ПА с отдельной регулировкой базового тока и временем его действия . В работе это проявляется тем , что проволокой 0,8 и настройками можно добиться эффекта сварки как если бы варить проволокой 0,6 или 1 мм
    При переходе на повышенный режим звукой эффект вообще супер . Привычное равномерное потрескивание перерастает в низкочастотный гул похожий на полет шмеля . Создается впечатление что КЗ пропадает и только воет дуга )
    Последний раз редактировалось Qwazar; 20.08.2018 в 19:55.
  10. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    brat-h (21.08.2018), grozdov (31.08.2018), Oleg A (21.08.2018), penc (22.08.2018), Svarnoi (21.08.2018)
  11. #707
    ну , что . подведем итоги нескольких месяцев "боев" )
    в результате длительных телефонных переговоров ,времени , соженных киловатт , расходников , бензина , поездок Сереги Гроздова , разного выпитого и сьеденного аппарат доведен до ума и великолепно работает во всех режимах
    сначала было решено выслать мне новую плату управления , чтоб я сам ее заменил . но фокус не удался , как и предостерегали сервисники , что такое может быть . после замены платы аппарат не включился вообще в виду отсутствия согласования всех элементов управления .
    поэтому аппарат был позавчера отправлен на завод для лабораторной настройки и сегодня я уже получил его обратно с новой прошивкой и новым фаршем ) .
    режим ММА перекочевал в него из ручника I-250D . а ПА и ТИГ перекочевали из моноблока Атом I-250 MIG/MAG
    итого :
    10 ячеек памяти на каждый режим
    отлично работающий ММА со всеми типами электродов . включая УОНИ на минимально возможных токах
    отлично работающий , предсказуемо и без чудес TIG-Lift , нарастание тока , заварка кратера и т.д
    расширенное (скрытое ) меню ПА , где кроме привычных параметров можно еще настраивать базовый , стартовый ток и время действия . на базовых настройках работа стала более стабильной . можно смело убирать горелку дальше от зоны сварки , а не лезть соплом до упора
    кто еще сомневался может смело брать ! за такую цену такого функционала и работы нет ни у кого .
    Атомовцам респект и уважуха ) молодцы )
    Теперь когда все работает как надо у меня появилось дикое желание воткнуть туда второй клапан под аргон и вывести штуцер на морду , чтоб при необходимости не надо было отсоединять рукав ПА )))
    Последний раз редактировалось Qwazar; 30.08.2018 в 14:44.
  12. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    brat-h (30.08.2018), grozdov (31.08.2018), Oleg A (31.08.2018), Svarnoi (30.08.2018)
  13. #708
    Максимальная мощность/напряжение какие сейчас в настройках?
    Типа "разогнать" его до 200+А получится, при понижении ПН конечно, но все же?
    По идее там достаточно кран переключающий направление газа и дополнительный штуцер для подключения газа к аргоновой горелке.
  15. #709
    Разгон получается до 250А в режиме ПА .
    Прошивка перекочевала от туда . Внешне это проявляется в том что при привычных настройках ранее в 19В и подаче 3.1 , для того -же результатата пришлось опуститьсч до 18В и подачи 2.7 ))) это не учитывая отдельных токовых настроек )
    Связано это с базовым прогревочнвм током который стоит по умолчанию для 250-ки
    Я не электронщик чтоб обьяснять такие нюансы , но аппарат варит как 250-й )))
    Возможно это мой опытный образец , но аппарат варит изумительно во всех режимах .
    ПН не мерял , мне не за чем )
    Если просто кран то дуть будет кроме сопла еще по асе каналам . Аргон нынче дорог)
    Нужен еще один клапан , переключатель для включения нужного клапана и штуцер )
  16. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    brat-h (31.08.2018), grozdov (31.08.2018), Oleg A (31.08.2018)
  17. #710
    Т.е. не только прошивку нужно менять чтобы обновить аппарат,а ещё и железо ? Во сколько выливается этот апгрейд ?
