Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 83
Тема: Какая альтернатива может быть фирменным держателям электродов
  1. #21
    Донеччина
    Цитата Сообщение от Элхол Посмотреть сообщение
    Ошибочное мнение -это новое поколение держаков!
    Вся эта ситуация напоминает басню Крылова "Слон и Моська". Слон идёт себе спокойно, а Моська.........
    Это новое поколение пафоса в рекламе сомнительной поделки.
    ESAB (или Binzel) это слон, а держак Элхола - блоха на моське.
    grozdov (30.09.2018), Сварной2016 (30.09.2018)
  3. #22
    Эргономика этого "держака" ващщще на высоте. Я бы такой и даром не взял))) Такое только на барахолке слепым сварщикам толкать)
  6. #23
    Спасибо за конкретные вопросы!!
    ... Ещё раз спасибо за конструктивные вопросы..
    - Речь идёт не об инверторах.
    Виноват, простите, этот держак не для инвертора, я правильно понял?
    1. В моей конструкции не предусмотрен крючёк для подвешивания держака, да и не всегда возможно подвешивание
    держака. Как положить(или подвесить) держак в перерывах решает каждый сварщик индивидуально.
    - Зато он позволяет гарантированно положить держак на плиту электродом вверх.
    А так придется наверное совать жержак с электродом в карман или сапог.
    2. Технология изготовления концевика, куда вставляются электроды довольно сложна.Могу сказать что применённые
    материалы вполне удовлетворяют требованиям проведения сварочных работ. Проводились испытания стойкости
    концевика к горящей дуге, когда в концевике высверливалось отверстие по диаметру обмазки электрода, в него
    вставляли электрод и сжигали вровень с концевиком. Даже следов подгорания или повреждения не было.
    - Карболит тоже довольно сложен, хотя изготовить из него пластинку можно даже в домашних условиях.
    Неужели у Вас насадка из остатков обшивки челнока Буран или Дискавери? Так они вроде черные.
    3.В моём держаке тепло отводится во внутреннюю шину, которая имеет сечение 81мм2.
    - А в моем доработанном в трубку диаметром 20 мм со стенкой 2 мм и эффективной площадью теплорассеивания 60 кв. см.
    4.Как и в фирменных держаках фиксация оболочки кабеля не предусмотрена(хотя её и можно встроить в моей
    конструкции, не наращивая держак).
    - Это согласен, именно поэтому все держаки, зажимы массы и байонеты перепаковываю сразу после покупки.
    5. Ещё одна деталь: если электрод залипает,то в моей конструкции снять держак с электрода намного проще .
    - Первый год и я сдергивал, потом разбирал и зачищал зажимы. Со временем научился отламывать электрод от деталей сварки.
    Спасибо за ответы, будем подумать, это однозначно намного качественней трызуба.
  8. #24
    Северодонецк
    Мне побоку сколько занимает замена электрода, мне главное уверенный процесс сварки, и за 3 секунды я свободно поменяю электрод (естественно двумя руками!)
    А зачем его освобождать? пару движений влево вправо и электрод свободен
    У тя с головой все в порядке??? вопрос был задан Qwazar про его держак, а не про твое лайно
    P.S. чет меня это уморило, хотите варить самопальной хренью я не против, более дискуссировать на тему этого шлака что в первом сообщении нет ни малейшего желания.
    Удивительно быстро стало неважно: как быстро будет замена в эсабе.
    Наконец-то не против держателя нового поколения!
    Значит что-то в голове провернулось!!!!!!!
  9. #25
    Северодонецк
    [QUOTE=Микитович;34052]- Речь идёт не об инверторах.
    По поводу материалов. Широчайший выбор, к примеру фирма Инвентум(наберите в поиске).
    Без доработок площадь рассеяния тепла в моём держателе достигает 145см2 благодаря оригинальной
    конструкции внутренней шины.
  10. #26
    Северодонецк
    Даром его Вам никто не предложит, а тем более никто не заставляет его брать!!!!!!!!!!!!!!!!
    А насчёт слепых сварщиков- интересные у Вас покупатели!!!!!!!
    Никто Никогда и Нигде таких не видел, а у Вас я понял это обычное дело!!!!!
  11. #27
    Северодонецк
    Фантазия аж брызжет!!!!. А реклама это или не реклама, но почему-то цепляет многих и причём
    очень серьёзно!!!!!
    Своё что-нибуть есть оригинальное и интересное или только брызги??????
  12. #28
    Дело в том что этот держак никому кроме создателя не интересен . Любитель купит или любой самый дешевый за 50 рубасов или таки фирму если очень хочется . Профи точно знает что ему надо , это будет или банальный трезуб или что-то действительно мощное или ему просто пофиг чем варить вообще .
    У этого держака , например для меня , нет ни одного аргумента что-бы я свои променял на этот . Зато есть железный минус - электрод не поставить вдоль .
    Вычеркиваем
    Сварной2016 (01.10.2018)
  15. #29
    Северодонецк
    Вычеркиваем
    Спасибо за антирекламу!!!!!
    Она только разжигает интерес к держателю нового поколения!!!!!
  16. #30
    Северодонецк
    Этот держатель, как и фирменные, ставится на любые источники сварочного тока для РДС.
    Тоже касается и ЭСАБ хенди. Как положить(или подвесить) решает сварщик.
    Не всегда и опытным сварщикам удаётся отломать прилипший электрод!!!!!!
