Страница 1 из 7 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 83
Тема: Какая альтернатива может быть фирменным держателям электродов
    Северодонецк
    Наиболее распространёнными держателями являются держатели пассатижного типа. Но у них
    есть два существенных недостатка-выступающий рычаг, который иногда мешает работать (особенно
    в труднодоступных местах) и мощная пружина под этим рычагом (которая иногда превращает
    держатель в кистевой эспандер).
    У меня возникла мысль: почему-бы не модернизировать держатель и не устранить эти недостатки.
    Пока голова думала -руки делали!
    На разработку новой модели держателя ушло довольно много времени. Но за это время удалось
    создать концепцию нового типа держателя, а также получить авторское свидетельство на
    "корисну модель" конструкции электрододержателя.
    Ещё Архимед сказал:"Дайте мне точку опоры и я переверну Землю".
    Эта цитата и была взята за основу в разработке новой модели электрододержателя.
    Что получилось и как это работает можно увидеть на видео https://youtu.be/BS0oEHpVh6M
    Особенно хочу отметить усилие удержания электродов в контактах электрододержателя.
    При сравнении с пассатижными, усилие в моей конструкции или такое-же, или превосходит
    фирменные держатели.
    Конструкция держателя полностью исключает прохождение сварочного тока через пружину.
    Модель, которая представлена на фото, имеет такие характеристики:
    -диаметр применяемых электродов---1,6*(2,0)-4,0мм;
    -количество положений электрода---2 (60* и 90*)
    -материал контактов-----------------латунь;
    -сечение внутренней шины-----------81мм2;
    -сечение сварочного кабеля---------до 70мм2;
    -вес---------------------------------285г.
    Если Вам небезразлична моя модель держателя Вы можете заказать его изготовление по 0504736059
    Владимир. Спасибо за внимание!!!
ID:	8194   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8195   Нажмите на изображение для увеличения
    имхо дерьмо полное
    Сварной2016 (29.09.2018)
    Северодонецк
    О чём речь идёт??
    При чём здесь уважаемые Патон и Атом!!!!!!!
    шлак, я уже об этом писал...
    че тему по новой создали?
    Северодонецк
    Речь идёт не об инверторах.
    1. Сей рычаг довольно удобен для перерывов в работе, за него держак с горячим электродом вешается на любой крючек (кольцо, труба етс...).
    Как Ваш держак положить на металл, что бы не пальнуло где попало?
    2. Из какого материала изготовлен концевик держака в который вставляется электрод?
    3. Как обеспечивается теплоотвод от горячего электрода, куда уходит тепло?
    4. Есть ли фиксация оболочки кабеля или зажим только провода?
    Вот видите сколько вопросов без которых нельзя даже предварительно оценивать инструмент, тем более что наверное по цене он будет не дешевле ЕСАБовского безрычажного.
    А вообще то мне уже пора новый подыскивать.
    У меня такой-же, 200 А 185 гр
Название: Hobby-200 500x500.jpg
    Рычаг не напрягает, сброс огарков в ведро одной рукой, обжимку кабеля нарастил для фиксации за изоляцию и улучшения теплоотвода.
    Если Ваш будет лучше - куплю.
    Кстати вот так использую рычаг
    Последний раз редактировалось Микитович; 29.09.2018 в 21:04.
    Элхол (30.09.2018)
  10. #7
    Северодонецк
    Спасибо за конкретные вопросы!!
    1. В моей конструкции не предусмотрен крючёк для подвешивания держака, да и не всегда возможно подвешивание
    держака.Как положить(или подвесить) держак в перерывах решает каждый сварщик индивидуально.
    2. Технология изготовления концевика, куда вставляются электроды довольно сложна.Могу сказать что применённые
    материалы вполне удовлетворяют требованиям проведения сварочных работ. Проводились испытания стойкости
    концевика к горящей дуге, когда в концевике высверливалось отверстие по диаметру обмазки электрода, в него
    вставляли электрод и сжигали вровень с концевиком. Даже следов подгорания или повреждения не было.
    3.В моём держаке тепло отводится во внутреннюю шину, которая имеет сечение 81мм2.
    4.Как и в фирменных держаках фиксация оболочки кабеля не предусмотрена(хотя её и можно встроить в моей
    конструкции, не наращивая держак).
    5. Ещё одна деталь: если электрод залипает,то в моей конструкции снять держак с электрода намного проще .
    Ещё раз спасибо за конструктивные вопросы..
  11. #8
    ... Ещё раз спасибо за конструктивные вопросы..
    - Речь идёт не об инверторах.
    Виноват, простите, этот держак не для инвертора, я правильно понял?
    держака. Как положить(или подвесить) держак в перерывах решает каждый сварщик индивидуально.
    - Зато он позволяет гарантированно положить держак на плиту электродом вверх.
    А так придется наверное совать жержак с электродом в карман или сапог.
    - Карболит тоже довольно сложен, хотя изготовить из него пластинку можно даже в домашних условиях.
    Неужели у Вас насадка из остатков обшивки челнока Буран или Дискавери? Так они вроде черные.
    - А в моем доработанном в трубку диаметром 20 мм со стенкой 2 мм и эффективной площадью теплорассеивания 60 кв. см.
    - Это согласен, именно поэтому все держаки, зажимы массы и байонеты перепаковываю сразу после покупки.
    - Первый год и я сдергивал, потом разбирал и зачищал зажимы. Со временем научился отламывать электрод от деталей сварки.
    Спасибо за ответы, будем подумать, это однозначно намного качественней трызуба.
    grozdov (30.09.2018)
  14. #9
    Северодонецк
    [QUOTE=Микитович;34052]- Речь идёт не об инверторах.
    По поводу материалов. Широчайший выбор, к примеру фирма Инвентум(наберите в поиске).
    Без доработок площадь рассеяния тепла в моём держателе достигает 145см2 благодаря оригинальной
    конструкции внутренней шины.
  15. #10
    Северодонецк
    Этот держатель, как и фирменные, ставится на любые источники сварочного тока для РДС.
    Тоже касается и ЭСАБ хенди. Как положить(или подвесить) решает сварщик.
    Не всегда и опытным сварщикам удаётся отломать прилипший электрод!!!!!!
