Показано с 1 по 10 из 480
    110-120А для тройки на трубе 90 мм ?
    Там дыр немеряно
    Там дыр немеряно
    Водопровод: налив в баки по 10 кубов (вышки 15 м) и раздача по садовым участкам. Построено в конце 50-х годов).
    Трубы со стенкой 5 мм, чуть присыпаны землей, на удивление целые, пока прогнивших не встречал.
    Анатолий (23.06.2018)
    lugansk
    УОНИ 13.\55 3мм Тигарбо Каменск-Шахтинские
    Подскажите любителю, до этого варил рутиловыми (ворота калитки швеллера),
    сейчас нужно водопровод делать: полдюйма- три-четверти трубы,
    хотел уоньками для герметичности, купил УОНИ 13.\55 3мм Тигарбо Каменск-Шахтинские,
    поджигать приловчился, но дуга после неск милиметров шва гаснет постоянно,
    металл зачищаю болгаркой, ток 80-100 А, аппарат МОСФЕТ техэтажный китаец - полный мост,ХХ 50вольт.
    Кто-нибудь варил такими уоньками? Или Это руки у меня из Ж... ?
    Живу в Луганске, других производителей уонек нет вообще,
    но можно выписать на Станицу-Луганскую какие либо из Украины и привезти.
    Это неудачный выбор производителя электрода или моя рукожопость?
    Что посоветуете для водопроводных труб малого диаметра?
    Донеччина
    Лет 6 назад покупал на пробу Тигарбо АНО-21 - самые мерзотные электроды из всех которые мне встречались. Варили отвратительно, от малейшей влаги вся обмазка сразу обсыпалась.
    Может что изменилось за это время, но как говорят продаваны в Донецке "Вам хорошее или русское?"
    Из недорогих УОНИ рекомендую попробовать Монолит Плазма Басик УОНИ 13-55 украинского или белорусского завода. Отлично варят даже самых дешевых китаезных аппаратах.
    Недостаток у них один - трудно найти электроды диаметром 2,5 мм (только тройка) которые наиболее удобны для мелких труб и т.п.
    v_matsenko (10.12.2018)
  8. #5
    Либо МР-3, либо АНО-21....для УОНИ у Вас маловато U хх....надо хотя бы 70 Вольт,,,,Патоновский аппарат, либо еще какой...Проще заварить МР-3, либо 6013 Сумскими....что в принципе одно и тоже...
  10. #6
    с.Шевченково ,Звенигородский р-н
    Вы не путайте напряжение холостого хода и напряжение на дуге. Напряжение ХХ нужно для поджига, а вот если через пару миллиметров гаснет - то напряжение ХХ не при делах. У меня на сварочнике ХХ 55В - УОНИ зажигаются трудновато, но варит исключительно. УОНИ вообще предназначены для сварки короткой дугой без отрыва. Так что если в процессе сварки гаснет дуга - то либо очень "растягивают" дугу, либо что-то не так со сварочником. Например, в инверторе может отсутствовать сглаживающий выходной дроссель - тогда уонями варить восновном не получается.
  11. #7
    Патоны серии Е без дросселей порвут в клочья все ваши инсенуации на счет дросселей и ХХ .
    Они варят любыми типами электродов изумительно в своем классе . Им равных нет !
    Анатолий (04.06.2020)
  13. #8
    Вот только не надо ля-ля. Сварганил из нонейм-китай платы инвертор, подарил брату. Так у него 2 дросселя, ХХ 55В, а УОНИ варит не хуже Патона. Зажигается чуть похуже, но ненамного и некритично. А также Техмикс (DECA)- дроссель, высокая частота и ХХ в 92В дают о себе знать - получше Патона зажигает и горит. И не надо инсинуаций - у меня есть Патон-ВДИ200Е, отличный аппарат. И Самурай - тоже отличный аппарат, кто бы что ни говорил.
    Анатолий (14.06.2020)
  16. #9
    Не согласен.....дроссель-при малой частоте преобразователя..на высоких частотах дроссель становится НЕ актуален...Патон вам в пример...
    Микитович (05.06.2020)
  18. #10
    Даже Плазматековские Монолит Бейсик с железным порошком в обмазке требуют ХХ=70 В.
    Так что тоже будут регулярно гаснуть.
    Я в параллельной теме
    https://weld.in.ua/forum/showthread....B0%D0%BC/page3
    написал свои впечатления от разных электродов.
    С Вашим аппаратом лучше всего подойдут Плазматековские АНО-36 (например Монолит Лайф) или АНО-21. Сумские - Фрунзеэлектрод, тоже весьма достойные.
    Это из отечественных.
  19. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    v_matsenko (10.12.2018), Анатолий (07.12.2018)
