Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 71
Тема: Элсва ВД-180И или ПАТОН ВДИ-160Е, муки выбора
  1. #51
    Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
    В сварке я нуб. Хочу сварить ворота, в будущем, возможно, что-то слегка подшаманить в авто. Т.о., хочу купить аппарат для бытовых нужд, но которым крайне редко можно и тонкий металл варить. Много читал этот форум, сначала на Атом I-160C, потом на Элсва ВД-180И засматривался, он всё-же дешевле. Что порекомендуете? Какой из этих аппаратов при соответствующих силе тока и диаметре электрода лучше варит тонкий металл? Спасибо!
  2. #52
    Рекомендую сварку с регулируемым горячим стартом, не просто включил или отключил а плавную регулировку
  4. #53
    Кажется что оба аппарата будут нормально варить тонкий металл. Однако тут еще стоит разобраться в том что для вас "тонкий металл"
    Если вообще хотите прям супер пупер, то подсобирайте и возьмите Атом i-180d, там как писал сварной2016 есть регулируемый форсаж дуги и аркфорс.
    З.Ы для обычных бытовых задач вам за глаза хватит и Элсвы
  5. #54
    Спасибо за рекомендации!
    Под тонким подразумевается металл с толщиной, характерной для кузова автомобиля. Я так понимаю, что это приблизительно 0,8-1 мм.
    Атом I-180D, конечно, очень привлекательный аппарат, но уж больно дорогой, в два раза дороже той же Элсвы ВД-180И получается. А какие ещё, кроме Атома I-180D, достойные внимания аппараты имеют функцию плавной регулировки горячего старта?
  6. #55
    Из металла 0.8-1 делались авто в 70-х и начале 80-х . Нынешние авто натуральные консервные банки с толщиной 0.4-0.5 . Поэтому не стоит строить иллюзий на счёт сварки кузова авто электродом . Нихрена хорошего не будет )
    Впрочем на начальном этапе многие думают обмануть судьбу , но она думает иначе )
    Svarnoi (08.06.2018), Xort01 (08.06.2018)
  8. #56
    А ни кого не смущает, что если человек в сварке нуб, и собирается варить кузовной металл, то тут лучше полуавтомат?!! Нет, я конечно тоже двойкой варил металл 1 мм, но это от отсутствия полуавтомата. На работе всё это доступно, п/а - милое дело. Можете пройти по ссылке в моей подписи и посмотреть в сторону нового ПДГУ-180 ( не ТИГ версия). Правда если дуговик дороговато, то по ссылке не ходите...
    QWAZAR обогнал...
    Qwazar (08.06.2018)
  10. #57
    Мдя, а я-то надеялся... Ладно, кузовщину отставим. Но лопату-то заварить? Ну, и конечно, бытовые конструкции из уголка и профильной трубы. Иль для таких целей той же Элсвы ВД-180И за глаза хватит, просто нужно соответствующие толщину электрода и силу тока, чтобы дыру не сделать? А регулировка уровня горячего старта тут ни к чему?
    И ещё. В таком случае, может, есть аппараты с кейсом в комплекте, т.к. при прочих равных условиях начинают играть роль всякие полезности?
    На какие ещё аппараты стОит обратить внимание?
    P.s. А что скажете относительно SSVA-mini "Самурай"? Вроде аппарат с возможным развитием в нечто, функционально похожее на полуавтомат.
    Последний раз редактировалось Ingvard; 08.06.2018 в 15:11.
  11. #58
    Ssva забыть . Остальное по вкусу . Шмель 180 . Элсва . Атом 160
    Для дома увариться в свое удовольствие . Для кузовщины нужен таки другой аппарат . Элсва и Шмель варят агрессивно уверенно . Для дома самое оно
    mirek (09.06.2018)
  14. #59
    Ssva забыть...
    Затронули сектанта
    ...просто нужно соответствующие толщину электрода и силу тока, чтобы дыру не сделать? А регулировка уровня горячего старта тут ни к чему?
    не так все просто как кажется на первый взгляд, начнешь варить тогда все поймешь, и как кайфово когда первичный поджег можно шаманить как ТЕБЕ нужно!! а не так как хочется производитель сварочного оборудования.
  15. #60
    Киев Теремки
    Патон Міні 150А - теж варіант...
