Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 75
Тема: Пожелания производителю
  1. #61
    Ukraine
    Всем Привет! Моя история такова.. Купил ПДГ 220И долго хотел и копил на этот аппарат, но увы разочеровался. Причины такие
    1. Аппарат при включении произвольно выдает проволоку где то по 2 см за каждое включение,
    2. Аппарат произвольно варит при отпускании кнопки на горелке в режиме MIG.
    3. При сварке флюсовой проволокой на минимальной силе тока , прожигает металл толщиной 0.8 мм.
    прошу Производителя Обьяснить
  2. #62
    Горловка
    Варишь порошком? Сними сопло и вари без него, конечно если проволока порошковая, у меня таже фигня, иногда проскакивает и на омедненной, но помоему только когда сопло засралось и им упереться о зоготовку. Такая штука конечно раздражает
  4. #63
    Киев Теремки
    Прошу викласти в кого є фото плати серійної Елсви-160/180 свіжого випуску (кажуть стало значно якісно).
  5. #64
    Постараюсь сделать...Но кажется, что за последние несколько лет ничего не менялось! все по-прежнему достойно, надежно и по-советскому
  6. #65
    ...все по-прежнему достойно, надежно и по-советскому
    достойно и надежно? улыбнуло тяп ляп внутри это да...
    grozdov (31.05.2017)
  8. #66
    Я не зря смайл в конце поставил И написал "по советски", так как от внутрянки прям веет совком )))
    НО! Все что строили в то время, хоть и выглядело "деревянно", но работало на ура и много лет! Взять к примеру ЗИЛ. Отдельные экземпляры пашут уже по 40 лет, и ничего. Хоть и приходится иметь при себе кувалду, лом и всевозможные ключи ) Но ведь работает! и работает десятилетиями
  9. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    grozdov (01.06.2017), SlavaK (30.07.2017), Анатолий (01.06.2017), Сварной2016 (01.06.2017)
  10. #67
    Только одно НО, долго и хорошо работало в основном то,что было слямзено один к одному с забугорного (не всё конечно,но в основном),своим ведь инженерам/кулибиным ходу не давали,чаще проталкивалось то что сделал тупой инженер-жополиз,и далее совершенствовать/улучшать ни кто не думал уже......
    grozdov (02.06.2017), Вячеслав63 (16.10.2017)
  12. #68
    Зарегистрированный Аватар для hummel
    Тернопіль
    Елсва ВД-180И зварювальний струм 30-180 А,
    Елсва ВД-200И зварювальний струм 30-200 А з сайту продавців.
    Для чого шкала від 0, а не від 30??
    Крутилка теж крутить від 0 чи від 30?
  14. #69
    Логично что ток не может регулироваться от нуля так как для этого нужно что бы на выходе не было напряжения или аппарат при замыкании электрода на деталь глушил полностью ШИМ, а это значит что сварка будет невозможной. Захотелось производителю - так и замаркировал шкалу. В ММА аппарате при минимально установленном токе регулятором будет всегда какой то ток. Зачем китайцы на 140 Амперном аппарате рисуют шкалу в 300 Ампер - где то так.
  15. #70
    Тернопіль
    Прийдеться задовольнитися Вашою відповіддю...
