2 Элсва
когда Вы сможете переделать мой Элсва вд 160 и(образца Май 2011) в полуавтомат?
Заранее спасибо,
Пи Си Аппаратом доволен, очь, очь хорош- за 1539 грн- просто бомба, а не аппарат.........
2 Элсва
Заранее спасибо,
из полугодового опыта работы- через 2 месяца оборвался ремешок - упал с метра - без последствий.через 3 месяца пвс на вилке \внешняя оболочка провода вылезла из вилки - так и работаю все руки не доходят изолентой замотать.месяц назад стал грется крокодил силовой отпала пщ соединяющая 2 половинки крокодила \кстати пщ короткая и когда вставляеш до упора работает на обрыв- замена пщ и всех болтов с м5 на м6. седня перестал варить ваще ни стого нис сего - кабеля вроде целы \ не прозванивал\ вент гудит .лампа светится.- уже хотел нести в ремонт когда чето покрутил байонет \разьем поворотный\ а он болтаеться - разобрал а провод чето вышел - там провод зажат в медной фольге - перепаковал и ура .кстати по старинке думал вольтметром померять на выходе - а там 0 .на холостом ходу правда мерял в режиме переменка может надо было постоянку ставить.но по сравнению с удовольствием от сварки на эти мелочи закрываю глаза.старый сварочник с пусковой уже дал в газету на продажу.
Вопрос к ELSVA. Если я сам куплю и поставлю ручку для переноса вверху корпуса инвертора Элсва-ВД-161И- гарантия сохраняется?
Где-то читал что в трансформаторе Вы применяете алюминиевую шину. Я ошибаюсь?
тоже задавал вопрос по ручке! сказали можно! себе поставил! только смотрите что бы стружка металлическая при сверлении не попала на плату! нужно крышку открутить! а шина таки алюминиевая!
Mobrey (06.10.2012)
дайте схему, сгорает один выходной транзистор и его диод!!! до этого отгорела дорожка, потому что не была затянута шина к ней !!!
у меня вопрос производителю-купил элсву 160 несколько дней назад,на гарантии,а можно самому поменять провод в резетку на более длинный,метра 3-4,что бы не пользоватся переноской,и поставить 4 резиновые ножки.что бы апарат стоял надежнее.и ручку для переноски поставить.условия гарантии нарушатся или нет?
Я не производитель! Но мне говорили. Ножку можно, ручку можно), по поводу кабеля- то он припаян на плату и вся плата покрыта лаком. Я бы не советовал ИМХО. Хотя может и стоит попробовать. Позвоните Денису, так будет быстрее и правильней.
Элсва ВД-161И, ПДГ-180ИЕ(мод), ПДГ-220, WH7401. Сварщик, кондиционерщик и любитель Сделать Сам
Можно и в середине вставить кусочек нужной длины, без отпаивания от платы и соотвественно нарушения защитного слоя. Кроме того хочу отметить производитель отошел от современных норм, касающих защитного проводника PE у нас ведь по нормам трехпроводная система фаза-рабочий ноль (N)-защитное заземление(PE), так вот PE как раз и нет, вместо этого предусмотрен болт защитного заземления и вроде как я сам должен его и организовать. А получается так у меня в розетках предусмотрено PE в сварочнике нет, находясь на высоте я где нет контура заземления, по правилам я должен предусмотреть провод и штырь в земле для заземления моего сварочника, да и я это делаю ведь это моя безопасность. А производителю все же надо предусмотреть соответствие своего прибора системе TN-S или TN-C-S регламентируемое ПУЭ-2011 раздел 2 п. 2.3.1 . Да кстати если у кого на вводе стоит УЗО и вы попытаетесь повторно заземлиться как требует изготовитель УЗО обязательно выбьет!!!
сегодня созвонился с производителем,сказали что можно и провод менять,и ручку ставить,а по резиновым ножкам пришла такая мысль-наклеить снизу кусочки резины.клеить 88 клеем.можно и моментом.я для этого взял 4 резиновые шайбы от какойто сантехники.толщиной по 3мм.проверял ,стоит очень устойчиво,не сдвинешь.на вопрос про заземление,сказали что в апарате есть заземление через вилку.
Здравствуйте. Как связаться с вашей сервисной службой? Нужно отремонтировать аппарат или хотя бы купить запчасти. Вылетели силовые транзисторы и диоды...Как практически осуществить ремонт в вашем сервисе , какая стоимость и время ремонта... Можно ли приобрести у вас комплектующие? Заранее благодарен за ответ.
