Показано с 1 по 10 из 1406
    Київ
    Поблагодарили 30 раз(а) в 10 сообщениях
    Как минимум постарайтесь не работать болгаркой вблизи аппарата и ставьте аппарат на возвышенность (не ставьте на пол, чтоб не тянул пыль и стружку).
    Это само собой, он стоит на своём месте... Но всё же мы работаем с металом, как не крути стружка или пыль будет... Как я понимаю на аппарат устанавливают пылевой фильтр? Не вкурсе какой там материал? Я подумывал о ХЕПА, такой материал ка в пылесосах, он особого сопротивления не создаёт....
    Атомцы под заказ вместо решетки ставили фильтр (с тонким паралоном)...Не знаю как сейчас у них с этим дело обстоит.
    Такую модернизацию редко запрашивают
    grozdov (18.01.2017)
    Видел не поролон, а что-то плотнее, а отверстия больше, чем у поолона. На сколько поток воздуха уменьшится-вот вопрос
  7. #4
    Львів
    Які розміри по дирках кріпленя вентилятора?
  8. #5
    Львів
    Ось тут є різні варіанти фільтрів,тільки потрібно знати розмір https://www.rcscomponents.kiev.ua/mo...илятора
    Анатолий (24.01.2017)
  10. #6
    Тернопіль
    По розмірах і відстані між дірками для кріплення мав би підійти ось цей фільтр - Нажмите на изображение для увеличения
    https://www.rcscomponents.kiev.ua/pr...12)_25003.html
    Последний раз редактировалось Volodimir K; 24.01.2017 в 17:47.
  11. #7
    Київ
    Цитата Сообщение от Volodimir K Посмотреть сообщение
    По розмірах і відстані між дірками для кріплення мав би підійти ось цей фільтр - Вложение 5727
    Походу ти не знаєш який там вентилятор стоїть...
  12. #8
    105мм между винтами, по размеру он подходит, в чем проблема поставить этот фильтр (пильник, сеточку) ?
    Последний раз редактировалось Сварной2016; 28.01.2017 в 23:40.
