ССВА-160-2 если не ошибаюсь , 190А.
до 135А–ПН100%, 160А – ПН60% (http://www.donmet.com.ua/images/stor...ssva-160-2.pdf), возможно, что в пике будет "прыгать" до 190А (запас на форсаж), но кратковременно. Патон ВДИ160-Р тоже в пике "прыгает" до 190-200А.
Это не запас на форсаж , у него диапазон регулировки тока 5-190А. , ток короткого замыкания 250А.
Действительно:
"-источником постоянного тока с регулируемым наклоном ВАХ для ручной дуговой сварки (MMA) покрытым и электродами 1.6-5мм с любым типом покрытия и выходным током до 190А;"
Все равно массогабарит недетский.
Габариты да , но когда фотки внутренностей посмотрел , там конечно..., обдувается всё , ни каких компромисов. А ток 5-190А. там указан и в самих характеристиках , только ПН при 190А. не приводиться , но те же 60% при 160А. это нормально, т.к. у промышленных аппаратов ток 300-500А. тоже указывается именно при 60% , ну а при 190А. ПН у него может 35-40% , это тоже не плхой показатель.
Да и ПН 100% в реальной работе, тем более ММА ,не бывает , т.к. нужно оббить шлак , заменить электрод ...
Подскажите какой инвертор больше подойдет для продолжительных по времени работ,SSVA-160-2 или Атом-180M?
У Атома, как заявляет производитель ПВ - 100%, а значит будет работать не отключаясь...И, действительно многие "юзеры" писали о том, что так и не удавалось загнать Атом в защиту, даже электродом 4мм
И Атомом и ССВА можно работать без перекуров. Вот только ввиду размеров и веса Атом будет более мобилен, а ССВА более как стационар
У моего товарища ССВА был на работе- так в угол его он так и не смог загнать. Но тяжелый, сцуко...
Я бы прикупил ССВА-160 неисправный...для себя
