Показано с 1 по 10 из 110
Тема: Спецы помогите с выбором!!!
    Цитата Сообщение от Гуманітарій Посмотреть сообщение
    Дякую за відповідь, але відразу хотілося б почути переваги Атом 160 перед тим же Атомом 180 чи іншими виробниками(та ж сам ЭЛСВА ВД 161 чи 160). "Мухи" вибору не дають ні спати ні пити.
    Умови роботи:
    - приватний будинок (мережа нормальна);
    - у селі (мережа нормальна);
    - причал (ну..уу всіляка).
    Досвід ...варив останній раз у минулому тисячолітті за царя Михайла Міченого. Але бажання + необхідність - бюджет = муки вибору.
    Дякую за будь яку допомогу!
    P.S А що можна сказати про ВДС-180 "Шмель"
    Шмель это хорошо, но Атом лучше
    Единственная "плюшка" Шмеля 180 это функция пуско-зарядка (в сравнении с Атомом)...И то она может вам и не нужна. В остальном они одинаково хороши и надежны
    Если сравнивать 160 Атом со 180, то разница в мощности и ПВ соответственно + у 180М есть отключаемый форсаж дуги. 180М и 180D 4-кой жгут на ура...в защиту не загоните
    Гуманітарій (15.11.2016), Сварной2016 (15.11.2016)
    По Атому 180D нужно было еще добавить что есть регулируемые функции: Горячего старта, Арк-форса и Антистика
    Регулирование горячего старта
    Если путем нажатия ручки энкодера перейти в режим регулировки горячего старта (дополнительное увеличение силы тока в момент поджига дуги), то его регулировку можно выполнить в два этапа:
    1) регулировка величины добавляемого тока в % от заданного значения сварочного тока (рекомендуемое значение: 50%);
    2) регулировка продолжительности его действия с секундах (рекомендуемое значение: 0.5 с).
    Переход от параметра 1 к параметру 2 также выполняется нажатием на ручку энкодера, при этом горит индикатор «Хот-Старт».
    Регулирование функции «Арк-форс»
    Далее, нажимая ручку регулировки, переходим к функции «Арк-Форс» (увеличение силы тока во время сварки при риске потухания дуги), должен гореть соответствующий индикатор. Арк-форс тоже регулируется в процентах от выбранного сварочного тока. Рекомендуемое значение: 50%.
    Регулирование функции «Антистик»
    Путем дальнейшего нажатия и вращения регулируется функция «Антистик» (препятствует сильному нагреву электрода при залипании, путем полного выключения сварочного тока и напряжения). Антистик регулируется по времени (в секундах) начиная с момента определения аппаратом залипания электрода, через которое инвер-
    тор выключит сварочный ток. Рекомендуемое значение: 0.25 с.
    Svarnoi (15.11.2016), Гуманітарій (15.11.2016)
  6. #3
    Антистик регулируется??? Интересно......
  7. #4
    Регулируется время, через которое он будет срабатывать после того как электрод залипнет. Некоторые так электроды прокаливают)
    Сварной2016 (16.11.2016)
  9. #5
    Я понял, что время....
    Полезная функция, особенно для тонких электродов. Часто бывает - пока антистик "думает" сработать, а электрод уже красный, сопротивление возрастает и уже никто никого не отключает (в основном на электродах ф2мм).
  10. #6
    Как уже написал grozdov по антистику регулируется время срабатывания, очень удобная примочка которую можно подстроить под себя!
  11. #7
    Малин
    Вопрос к спецам: - интересует качественный инвертор, присматриваюсь к Патон ВДИ 200Р или Атом 180Д. Какой лучше? где меньше поломок, хороший сервис, ремонтопригодность, ну и как аппарат себя ведет в своем деле?
  12. #8
    Оба аппаратика на самом деле качественные, оба ремонтно пригодные, у обоих отличная сервисная поддержка и хорошая гарантия. Среди этих параметров я бы не стал говорить, что один лучше а другой хуже.
    Из преимуществ Атома - более удобный интерфейс (управление энкодером)
    Из преимуществ Патона - наличие доп. функций, типа MIG|MAG, TIG и тому подобное...(правда пока неясно как они будут реализованы в будущем...)
    По поводу самого процесса сварки, думаю вам подскажут другие спецы )
    З.Ы я бы брал Атом, лежит к нему душа. И по нему только положительные отзывы
  14. #9
    Малин
    Нравится в Патоне что кейс хороший идет и кабеля сечением 25 квадрат по 3 метра каждый .... Интересно есть ли статистика какая то по поломкам нынешних Патонов, и интересно как они работают при просадке входного напряжения? А что, функции миг маг тиг есть, а как будут реализовать они еще не знают?
