Голосовавшие
  • Патон ВДИ-160Е
    6 10.53%
  • Патон ВДИ-200Е
    8 14.04%
  • Патон ВДИ-250Е
    3 5.26%
    15 26.32%
    13 22.81%
    9 15.79%
  • Патон ВДИ-mini
    6 10.53%
Показано с 1 по 10 из 808
    Цитата Сообщение от jeny Посмотреть сообщение
    в патоне стоит блок снижения напряжения , при его включении напряжение падает до 12 вольт
    А ты попробуй при этом режиме зажечь электрод, потом все поймешь...
    P.S. я на ИИСТ Колибри пробовал, поджег очень не понравился... Режим дразнится "MMA VRD"
    Режим "MMA VRD" (VRD – Voltage Reduction Device) – режим
    ручной дуговой сварки с функцией снижения выходного напряжения.
    В этом режиме при обрыве дуги менее чем за 0,1 с блокируется
    выходное напряжение аппарата. На выходе остаётся только
    дежурное напряжение 12 В. Порог отключения блокировки
    соответствует значению сопротивления сварочной цепи не более
    200 Ом. Данный режим рекомендуется при выполнении сварочных
    работ в условиях повышенной влажности, либо в местах, где
    сварщик окружён металлическими конструкциями, и его манёвры
    при этом ограничены. Функция "VRD" минимизирует вероятность
    поражения сварщика электрическим током в вышеупомянутых
    условиях проведения сварки.
    Последний раз редактировалось Сварной2016; 14.08.2016 в 20:37.
    Мне кажется что электрод лупасит током
    На улице в сырую погоду лупасит - более 90В на держателе (решается сухой обувью на литой подошве), но чтобы с корпуса аппарата лупасило, то такого не было (хотя эксплуатирую без заземления).
    P.S. я на ИИСТ Колибри пробовал, поджег очень не понравился... Режим длразнится "MMA VRD"
    Таки-да, в этом режиме поджиг затруднен - первый "чирк" электродом для "пробуждения" аппарата, а второй для поджига (безопасность требует жертв).
