Страница 19 из 48 ПерваяПервая ... 9 17 18 19 20 21 29 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 480
  1. #181
    Бровари
    На выходных попробовал польские Most
    неплохие, порадовала цена - 21грн/кг
    Последний раз редактировалось Anatol; 23.05.2016 в 11:41.
  2. #182
    Бровари
    АНО-36 (РЦ) быстростынущие ,для тонкого металла хорошо..., но у меня они курят в сторонке по сравнению с АНО-4 , АНО-21. Каждому своё.
    Мне тоже монолит РЦ не нравятся, у них какая то дуга неспокойная, как то шипят сильно и брызгают, АНО-21 поприкольней, особенно "Вистек" нравятся (действительно, каждому свое). А вот АНО-4 не приходилось работать, нужно будет попробовать, хотя по "ТТХ" они вроде ничем не отличаются от АНО 21 (кроме там характеристик наплавленого метала)
  4. #183
    "Арсенал" (Плазматековские) АНО-21 понравились больше чем Вистек АНО-21.
    Взял 2 пачки по 1кг ф2,5 Вистек АНО-21 - "козырят" (обе пачки), вскрытие показало, что брак (неравномерно нанесена обмазка). До этого с Вистеком проблем не было.
    Попробовал ф2 Патон АНО-36 (зеленоватые) - тоже понравились.
    Попробовал ф3 Патон Элит - тоже понравились, буду брать. У Патона нет ф2,5мм - очень жаль, у меня это самый ходовой диаметр.
  5. #184
    На счёт характеристик наплавленного металла не знаю (хотя вряд ли), но в одной книжёнке как то читал предназначение часто употребляемых электродов , так вот из рутиловых (АНО-6 ,АНО-4 ...) АНО-4 выделялись тем что хорошо ведут себя при повышенных (форсированных) режимах сварки. Если брать Вистек (АНО-4,АНО-21), то АНО-21 наверное чуточку приятнее.
  6. #185
    Плазматек это кроме Арсенала вроде Стандарт и Монолит. Стандарт АНО-21 когда то пробовал , ничего так, хорошие. На счёт Вистека, кто то жаловался на такую же проблему только ф2мм. (у самого пачечка лежит , ещё не пробовал , может тоже такая засада попалась).
  7. #186
    миргород
    сейчас массово продают Стандарт, зелененькие и красные. цена у одних дороже на красненькие у других наоборот. если не ошибаюсь, то красненькие это РЦ. от зелененьких они похуже, шов чешуйчатый какой-то. также есть патон зеленый, он самый дешевый, 2.5 кила 90 гривен. но качество никакое. при повышенных токах на толстом металле электрод просто сам по себе плавится, а металл не греет. швы получаются широкие очень.
  8. #187
    Сегодня ремонтировал емкость для воды 1 тона, монолит РЦ показали себя лучше всего (ано 21 отдыхали)
  9. #188
    Подобається зварювати електродами "Вістек"
    останнім часом спробував "екстравіс" - добре тримають дугу, якість шва добра, але здається дещо забагато шлаку
    УОНІ 13/55 "Вістек" теж дуже непогано себе поводять, моя думка.
    зварювальник я не професійний, зварні роботи по господарству.
    останнім часом полиці магазинів завалені "Монолітом", "Патоном" та різною китайською нечистю, з "Монолітом" зрозуміло - мені він чомусь не подобається, а от "патоновськими" електродами я користувався у 2005р. Хто використовує нові марки "патонівських"? діліться враженнями
    На монолитовских уони 13/55 (3мм) шлака очень много и сварочную ванну почти не видно но зажигаются хорошо и хороший шов получается, Патон уони 13/55 (3мм) шлака почти нету ванну видно хорошо но зажигаются препаскудно, как первый так и последующий раз (хочется закинуть держак с электродом)
    Как Вистековские уони 13/55 по шлаку, поджигу и какое качество шва получается?
    Заказал Линкольн Электрик BASIC ONE 3.2мм вес 4.4кг на следующих выходных буду пробивать варить, после напишу отзыв о них…
    grozdov (28.05.2016)
  12. #189
    николаев
    Этот тип электродов - с основным покрытием - должен оставлять МНОГО шлака, который покрывает сварочный шов. Если шлака мало, тогда эти электроды не соответствуют тому назначению и применению, для чего они созданы. И вот почему. Много шлака позволяет МЕДЛЕННЕЕ остывать сварочному шву, чем для других электродов - чтобы не было трещин, так как металл стержня обладает повышенной прочностью. Много шлака по этой же причине не позволяют быстрому окислению поверхности шва - вот поэтому, этот шлак НЕЛЬЗЯ сбивать до полного остывания. Много шлака не позволяет образовываться водороду в шве и тем самым препятствует образованию пор. И так далее.
    При этом сварочной ванны практически не видно в процессе сварки.
    grozdov (28.05.2016), Master888 (02.09.2016), Skorpion77774 (09.04.2017)
  14. #190
    Получается что с Патоновскими уониями 13/55 производитель что то перемудрил? так как на нем почти нету шлака и поджигаются они препаскудно...
