Добрый день.
Для сварки автомобильных прицепов нужно купить сварку. Рассматриваю 2 варианта:
1. Сварочный полуавтомат DECA DECAMIG 5180
Особенности DECA DECAMIG 5180:
• Широкие функциональные возможности;
• Большое разнообразие вариантов сварки и дополнительных функций в одном устройстве;
• Регулируемый плавный пуск - ровный шов в начале работы;
• Настройка сварочной дуги позволяет избежать приваривания проволоки к участку поверхности или к контактным наконечникам горелки;
• Выключение аппарата - без изменения настроек режимов сварки;
• Функция точечной сварки позволяет производить сварку металлических листов внахлест при одностороннем доступе;
• Защита от перегрузки по выходу;
• Все сварочные аппараты DECMIG 5ххх поставляются настроенными на работу со стальной проволокой - 0.8 мм.
Технические характеристики DECA DECAMIG 5180:Входное напряжение, фхВ 1 х 230
Плавкий предохранитель, А 16
Потребляемая мощность, кВт (60%) 3
Напряжение холостого хода (НХХ), В 34
Пределы регулировки сварочного тока, А 40 - 180
Продолжительность включения (ПВ), А 180 @ 10%
75 @ 60%
60 @ 100%
Количество режимов сварки, N 6
Размеры, мм 850 х 380 х 750
Вес, кг 54
Стальная проволока, мм 0,6 - 1,0
Нержавующая проволока, мм 0,8 - 1,0
Алюминиевая проволока, мм 0,8 - 1,0
2. Awelco BlueMig 170
Тип сварочный полуавтомат
Потребляемая мощность ( кВА ) 2.9
Входное напряжение ( В ) 230
Напряжение холостого хода ( В ) 17-31
Сварочный ток (Min) ( A ) 25
Сварочный ток (Max) ( A ) 160
Цикл работы 15%-160А , 60%-80A, 100%-65А
Диаметр проволоки Алюминиевая ( мм ) 0.8
Стальная ( мм ) 0,6-0,8
Нержавеющая ( мм ) 0.8
Флюсовая ( мм ) 0,8-0,9
Дополнительные характеристики Класс изоляции F
Класс защиты IP 21
Комплектация горелка, держатель массы, транспортные колеса.
Вес ( кг ) 34.70
Габариты ( мм ) 375x600x375
Дополнительно сварочный полуавтомат для сварки низкоуглеродистой, легированной, нержавеющей стали и алюминия в среде защитного газа и флюсовой проволокой без газа (MIG / MAG).
Что купить? Разница в цене почти в 2 раза.
  Ответить с цитированием
 - вот о каком универсальном подающем шла речь -
