Страница 1 из 7 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 78
Тема: Какую сварку купить. Подскажите
    Сумы
    Добрый день.
    Для сварки автомобильных прицепов нужно купить сварку. Рассматриваю 2 варианта:
    1. Сварочный полуавтомат DECA DECAMIG 5180
    Особенности DECA DECAMIG 5180:
    • Широкие функциональные возможности;
    • Большое разнообразие вариантов сварки и дополнительных функций в одном устройстве;
    • Регулируемый плавный пуск - ровный шов в начале работы;
    • Настройка сварочной дуги позволяет избежать приваривания проволоки к участку поверхности или к контактным наконечникам горелки;
    • Выключение аппарата - без изменения настроек режимов сварки;
    • Функция точечной сварки позволяет производить сварку металлических листов внахлест при одностороннем доступе;
    • Защита от перегрузки по выходу;
    • Все сварочные аппараты DECMIG 5ххх поставляются настроенными на работу со стальной проволокой - 0.8 мм.
    Технические характеристики DECA DECAMIG 5180:Входное напряжение, фхВ 1 х 230
    Плавкий предохранитель, А 16
    Потребляемая мощность, кВт (60%) 3
    Напряжение холостого хода (НХХ), В 34
    Пределы регулировки сварочного тока, А 40 - 180
    Продолжительность включения (ПВ), А 180 @ 10%
    75 @ 60%
    60 @ 100%
    Количество режимов сварки, N 6
    Размеры, мм 850 х 380 х 750
    Вес, кг 54
    Стальная проволока, мм 0,6 - 1,0
    Нержавующая проволока, мм 0,8 - 1,0
    Алюминиевая проволока, мм 0,8 - 1,0
    2. Awelco BlueMig 170
    Тип сварочный полуавтомат
    Потребляемая мощность ( кВА ) 2.9
    Входное напряжение ( В ) 230
    Напряжение холостого хода ( В ) 17-31
    Сварочный ток (Min) ( A ) 25
    Сварочный ток (Max) ( A ) 160
    Цикл работы 15%-160А , 60%-80A, 100%-65А
    Диаметр проволоки Алюминиевая ( мм ) 0.8
    Стальная ( мм ) 0,6-0,8
    Нержавеющая ( мм ) 0.8
    Флюсовая ( мм ) 0,8-0,9
    Дополнительные характеристики Класс изоляции F
    Класс защиты IP 21
    Комплектация горелка, держатель массы, транспортные колеса.
    Вес ( кг ) 34.70
    Габариты ( мм ) 375x600x375
    Дополнительно сварочный полуавтомат для сварки низкоуглеродистой, легированной, нержавеющей стали и алюминия в среде защитного газа и флюсовой проволокой без газа (MIG / MAG).
    Что купить? Разница в цене почти в 2 раза.
    Лучше ССВА 180-П. Это бытовые аппараты , обращайте внимание на ПВ(Цикл работы) на максимальном токе . у бытовых 10-15%.
    kiev
    Возьмите Edison, или ССВА.
    Edison - ведь чистокровный Китай, как я понимаю...Поскольку, например Maxi 301 стоит 1580 грн, дает 300 А из сети 220В. А так могут только "китайцы"
    kiev
    Да, Вы правы!
    Edison - Американская торговая марка, производиться в Китае, как и большинство промышленных товаров всего мира.
    ССВА делают в Харькове. Edison стоит дешевле ССВА на 500 грн, а по качеству , точно не уступает + гарантия 2 года от оф. дистрибьютора в Украине.
    киев
    в харькове и другой классный аппарат делают - сам пользуюсь, ТЕМП, стоимость 2100 гр после подорожания, работает не только от сети...
    http://www.promsvarka.com/product/58...-invertor.html
    Да "Темп" классный полуавтомат,у меня он уже давно,варит отлично!!! А ещё они начали делать модульный полуавтомат инвертор+,подходит ко всем дуговикам - и к инверторам и к трансформаторным ВДУ.Кум купил ненарадуется и главное если есть дуговик купил модуль и есть полуавтомат за полцены!!!
    Цитата Сообщение от Gesha Посмотреть сообщение
    ... А ещё они начали делать модульный полуавтомат инвертор+,подходит ко всем дуговикам - и к инверторам и к трансформаторным ВДУ.Кум купил ненарадуется и главное если есть дуговик купил модуль и есть полуавтомат за полцены!!!
    А где можно посмотреть? Если можно ссылку. (http://www.svarka-temp.com.ua - не работает)
    Нашел - http://www.promsvarka.com/produktsiy...p-novinka.html, но сомневаюсь, что подающее подходит к любому источнику сварочного тока не "заточеному" на полуавтоматическую сварку.
  12. #10
    Ошибочка - вот о каком универсальном подающем шла речь - http://www.promsvarka.com/product/58...athway-14.html, действительно подходит к любому источнику сварочного тока. Очень интересный вариант, особенно по бюджету.
