Показано с 1 по 10 из 502
Тема: Полуавтоматы Элсва
    киев
    Разобрался я с электроклапаном.
    Короче клапан не любит большой подачи. У меня просто редуктор с ротаметром и одним манометром (давление в баллоне).
    Когда ставил "правильный расход" (8 л/мин) клапан глючил, поставил по-старинке - на звук (получилось где-то около 1-2л/мин) - ожил клапан и работает как часики.
    А вообще я не понимаю как может быть расход 8 л/мин О_о, но на ротаметре именно в литрах в минуту значения. У меня баллон 10 литровый - это он что должен за 10 мин вылететь?))))))). Фигня какая-то этот ротаметр, был раньше с двумя манометрами у меня и беды не знал)))))))))))).
    И ещё интересует кто какую подачу и ампераж ставит на металл 1-2 мм. Никак не могу подстроиться под инвертор. На старом своём трансформаторном привык уже, а тут никак не могу приловчиться. Вроде бы ничего так получается при подаче меньше на 1-2 деления чем ампераж. ( Ампераж допустим 7, подача - 5 или 6).
    Многие говорили на форумах что нету разницы между трансом и инвертором - а она оказывается есть)))))))). Инвертор приятнее))))))))))).
    Конечно фигня!. Если у вас в баллоне сжатый газ , например сварочная смесь, то нужно объём умножить на ёмкость т.е. 10л. *150Атм.=1500л. Если у вас там СО2 , то он сжиженный , в баллоне 10л. его должны залить не менее 5кг., 1кг.=500л. в испарённом виде,т.е. 5*500=2500л. Вот так вот.
    Энергодар
    Здравствуйте, являюсь пользователем ПДГ-180 ИЭ
    Работает он у меня уже 1,5 года, пользуюсь периодически (спалил 10 кг проволоки 0.8 и электродов 40 кг 3 мм)
    Проявил себя надежным аппаратом, кроме одного гарантийного случая (о нем позже) проблем не было.
    Пробовал варить нержавеющей проволокой в среде аргона-приемлемо
    Испытывал в режиме TIG- не удачно, как выяснилось был некачественный аргон, заменю и опробую заново
    В плане попробовать варить алюминевой проволокой
    Что насчет гарантийного случая, дело было так: определился с выбором читая эту ветку знал все возможные сюрпризы,
    решающим было то что это наш отечественный производитель, причем ребята стараются постоянно модернизируют свои изделия (похвально).
    Ближе к делу, аппарат стал барахлить отправил обратно, было определено что не пропай одного элемента, все устранили и по сейдень все как по маслу.
    Единственное о чем жалею что не взял сразу старшего собрата 220-го
    Вот и созрел вопрос к производителю: есть ли возможность апгрейтить до 220?
    Спасибо за внимание
    romik75 (15.05.2014), Svarnoi (30.04.2014)
