Страница 138 из 304 ПерваяПервая ... 38 88 128 136 137 138 139 140 148 188 238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 3035
  1. #1371
    Цитата Сообщение от Ukrainian Посмотреть сообщение
    Дешева рибка дурна юшка.
    Берить Элсу як вам уже написали.
    + 1
  2. #1372
    Дунаивцы
    Подскажыте что купить для дома из этой тройки(ИИСТ-140, SSVA-mini «Самурай», Элсва ВД-161И )Варить буду дома, сеть слабовата.
    Если можна укажыте + и - каждого. Может мне и подошла бы и Элсва ВД-160И но побаиваюсь как она при слабой сети?
  4. #1373
    ИИСТ - хорошо, но мне кажеться выбирать стоит из ССВА и Элсвы. Я бы посоветовал взять Самурай
    SSVA-mini «Самурай»:
    + фурнитура abicor binzel
    + возможность в будущем подключить подающее и будет вам п/а
    + микропроцессорное управление
    + гарантия 2 года
    + напряжения сети (165 – 275В)
    Элсва ВД-161И:
    + работает от 130В (даже есть видео на ютубе) (ну понятно, что не 4-кой )
    По поводу 160-ой Элсвы, то от 180 в сети, - она вполне комфортно работает...Если падений ниже 180 не наблюдается, то подойдет 160 Элсва
    ИИСТ-140:
    - высокая стоимость (1980 грн без кабелей)
    остальное достоинства)))
    vic.gum (06.02.2014)
  6. #1374
    Дунаивцы
    Как в домашних условиях определить на сколько проседает сеть? Есть електронний тестер.
  7. #1375
    Зарегистрированный Сварщик
    Любомир
    Нагрузите сеть примерно на 2,5-3кВт (утюг+электрочайник одновременно) и меряйте напряжение. Если напряжение "просядет" не ниже 180В, вибирайте любой из вами перечисленных аппаратов.
  9. #1376
    миргород
    ну это не совсем информативный способ. я раньше и сам думал что все так просто. но когда показали все это на осциллографе......... утюг+электрочайник одновременно - это не импульсная нагрузка, а инвертор импульсная. вольтметр хоть стрелочный, хоть электронный этого не видят.
  10. #1377
    Любомир
    Согласен с вами, что инвертор-более сложный характер нагрузки для сети, но у человека нет осциллографа. Нагрузка в 3кВт, даже активная, позволяет оценить нагрузочную способность сети.
  11. #1378
    элсва вд-180и Люди добрые, посоветуйте стоит брать или нет.Это будет первый опыт,использоватса естественно будет для дома: калитка,арка прицеп и т.д..Не знающих просьба не отвечать.Заранее благодарен
  13. #1379
    Для домашних нужд больше чем достаточно. Хорошее качество сварки, честный ток - 180 ампер, хороший сервис, пв 100% при 100 А - для бытовика в самый раз. Для Форумчан хорошие условия покупки
  14. #1380
    спасибо огромное
