Страница 38 из 304 ПерваяПервая ... 28 36 37 38 39 40 48 88 138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 3035
  1. #371
    Супермодератор Сварщик
    Венеция
    Поблагодарили 39 раз(а) в 21 сообщениях
    Доброго дня. Хочу приобрести инвертор для дома, гаража и дачи. Прочёл Форум и изучив рынок + интернет остановился на 1. Сварочный инвертор Атом I-160 или Элсва ВД-161И. Правда не помню точно но вроде в магазине предлагали Элсва ВД-201И.
    Прошу помощи в выборе, до сих пор с сварочными не работал. Но Атом I-160 не значительно дороже, а по моему 160А-100% всётаки этого стоит.
    Оба эти аппарата хороши без сомнения. Да 100% при 160А это приятно А какой из них выбрать? Тут вопрос в том, что ожидаете от аппарата, да и какой больше глаз радует Если есть какие-то сомнения или вопросы звоните парни вам ответят, посоветуют
  2. #372
    Івано-Франківськ
    А всё таки выбор правильный или нет, если для дилетанта в домашних условиях и на вирос????
  4. #373
    Венеция
    Выбор правильный безусловно; оба аппарата отечественного производства с хорошей гарантией, обслуживанием и качественной сборки. Отзывы форумчан это подтверждают Тут вопрос еще в том насколько долго собираетесь "варить". Элсва отличный бытовой инвертор, но она требует перерывов в работе. Атом же дает возможность непрерывной работы вплоть до сварки 4кой. Я думаю вы уже все изучили, но все-таки: видео, отзывы - Атом-I-160, и Элсва ВД-161И
    borisb (29.02.2012)
  6. #374
    Івано-Франківськ
    Да я изучил. Звонил на el.zp.ua убедился в правильности выбора АТОМа (800 грн это много но того стоит).
    Спасибо за помощь. В понедельник закажу на выходных попробую.
  7. #375
    Чернигов
    Поблагодарили 47 раз(а) в 15 сообщениях
    Две недели назад находился на таком же распутье. Выбрал Атом. Не жалею!
    Мнение моё. Разделять не обязательно! (с) МОНАХ
  8. #376
    Симфи
    +1
    100% PRC(China)
    как для дома сойдет(но это КНР)
    Почему Вам не нравятся украинские аппараты?
    Очень нравятся ИИСТ-140 - 2100 грн., -160 - 2300 грн. + провода и прочее надо докупать
    Элсва ВД-160И - 1590 грн. - но у нас его не продают, только через инет
    А этот китаец те же 1540 грн. и можно пощщупать и поработать
  9. #377
    Для того то и есть такие форумы чтобы можно провести онлайн-знакомство со всеми аппаратами, почитать отзывы и сделать свой выбор.
  10. #378
    Зарегистрированный Начинающий сварщик Аватар для VictorNR
    Ukraine, Rivne
    Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
    Всем добрый вечер!
    Курил форум, курил и докурился до выбора с двух девайсов: Элсва ВД-200И и Атом I-160.
    Вопрос в следующем, покупка не для себя, а для товарища, живет он в селе,можно сказать фермер, т.е. - есть трактор Т-25, полно разной навесной техники и весь этот парк требует наличия в доме сварки. У него опыт нулевой, у меня поболее , кетайской жужащей хренью(не инвертор) пару железяк варил. Бюджет до 2500грн, но на Атом можно и раскошелиться. Я так понимаю, для работы ему обязательна уверенная сварка ф4, на свой хлопский разум выбор остановил на этих двух моделях, но не смотря на только положительные отзывы о Атоме, всё же спрошу - достаточно ли его будет для сельской напруги/проводки и електродов ф4 ?
    Возможно херню спрашиваю, не обессудьте, я профан в теме. Чему отдать предпочтение ?
  12. #379
    Цитата Сообщение от VictorNR Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер!
    Немного теории:
    "Диаметр электродов выбирают в зависимости от толщины металла, катета шва, положения шва в пространстве. Примерное соотношение между толщиной металла S и диаметром электрода d при сварке шва в нижнем положении составляет:
    S, мм 1-2;3-5;4-10;12-24;30-60
    d, мм 2-3;3-4;4-5;5-6;6 и более
    Выполнение вертикальных, горизонтальных и потолочных швов независимо от толщины свариваемого металла производится электродами небольшого диаметра (до 4 мм), так как при этом легче предупредить стекание жидкого металла и шлака из сварочной ванны. При сварке многослойных швов для лучшего провара корня шва первый шов сваривают электродом диаметром 3-4 мм, а последующие - электродами большего диаметра.
    Сила сварочного тока обычно устанавливается в зависимости от выбранного диаметра электрода. При сварке швов в нижнем положении шва для электродов диаметров 3-6 мм сила тока может быть определена по соотношению ТОК = (20 + 6d)d; для электродов диаметром менее 3 мм ТОК = 30d.Из приведенной зависимости следует, что допустимая сила тока ограничена. При большой силе тока наблюдается перегрев стержня электрода. В результате ухудшаются защитные свойства покрытия, его осыпание со стержня, нарушается стабильность плавления электрода.При сварке на вертикальной плоскости силу тока уменьшают на 10-15%, а в потолочном положении-на 15-20% против выбранного для нижнего положения шва." http://www.mercuriy.kiev.ua/electrodi.html
    То-есть для уверенной сварки четверкой нужно (20+6*4)*4=(20+24)*4=44*4=176А.
  13. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    grozdov (29.02.2012), smeig (02.04.2014), VictorNR (29.02.2012)
  14. #380
    Всем добрый вечер!
    Хочу сказать, что оба инвертора достойные(в ЭлектроХаусе, кстати,скидки для форумчан и бесплатная доставка по Украине), но Вам нужно понимать в какой сети Вы(или ваш друг) будете работать, т.к. и в селе бывает как хорошее, так и нестабильное напряжение. если напряжение ниже 150 вольт. то о нормальной работе инвертора не может быть и речи. У нас многие покупатели и Атомов и Элсвы - жители сельской местности и это оборудование благополучно у них работает. Если колебаетесь, то лучше позвоните в ЭлектроХаус - проконсультируйтесь.
