Показано с 1 по 10 из 1284
    Цитата Сообщение от che.ramzes Посмотреть сообщение
    Вопрос первый. На ХХ сварка пищит. Я так понимаю етто кандеры. Поварю- начинает пищать, минут 10 попищит и вроде перестает. Етто нормальное явление?
    Вопрос второй. Где форсаж??? Может не было условий для его включения или может его не заметно. Ну я думаю 100% на 100 А =200 А я б почуствывал. Или как. Что делать? Как его проверить есть он воще или нету? Если нету поедет она на родину в Запорожже.
    1) Небольшое "попискивание" - это нормально
    2) ...Что такое «форсаж дуги». Для чего он нужен?
    Форсаж дуги, арк-форс, Arcforce или Arcforsing – это тоже тождественные понятия. Если в инструкции к сварочному аппарату заявлено, что есть эта функция, то это значит, что в процессе сварки, когда сварочная дуга по каким-либо причинам «рвется» и гаснет, происходит дополнительный наброс сварочного тока. К примеру, если у нас выставлен сварочный ток – 150 Ампер, то при обрыве дуги сварочный инвертор накидывает к этим 150-ти амперам еще дополнительные, чтобы не дать погаснуть сварочной дуге. Работа Arcforce (арк-форса) очень похожа на работу «горячего старта», только увеличение сварочного тока происходит не в момент касания электродом металла, а в процессе сварки, когда есть вероятность обрыва сварочной дуги. В некоторых сварочных инверторах эта функция работает автоматически и не поддается регулировке. Лучше всего, когда «форсаж дуги» можно регулировать, устанавливая то значение, с которым нам комфортно производить сварочные работы.
    Отрывок скопирован с сайта: http://elsva.in.ua
    Ввиду вышеперечисленного вывод: работу форсажа заметить труднее чем работу хотстарта Попробуйте отводить электрод от заготовке при сварке (при вкл. и выкл. форсаже)
    Angek (02.09.2013), Skorpion77774 (08.04.2017), yasat (29.07.2016)
