Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Сварочный шов
    ХМАО-Югра
    Цитата Сообщение от Евген Посмотреть сообщение
    Решить это можно.
    1й способ это после отрыва электрода подождав пару сек просто "добавить" сверного шва!
    2й способ (более правельный) в момент окончания сварного шва электрод задерживается на 1-2сек в конечной точке и делается такая петля как бы по часовой стрелке.
    мне вот не понятно че за форум сварщиков такой что на 270 просмотров не одного ответа специалиста?! Зато только спроси на счет аппарата сразу парят по 10ть вариантов?!
    Да любым аппаратом варить можно! Даже аккумулятором приварить можно!
    Почитал паралельные темы. офигел. Народ ругается и спорит о что означают ГОСТы и каждый корчит из себя спеца называя более точные формулировки, а по делу так никто ничего и не может сказать!
    Всё правильно! Согласен на все 100%
    Единственное, что хочется добавить, это по большей части вопрос к организаторам форума!
    Есть разные специалисты по сварке: сварщики, ИТР, продавцы оборудования и материалов и т.п........... Вот.
    Зарегистрированный Сварщик
    Любомир
    "В конце шва нельзя резко обрывать сварочную дугу и оставлять на поверхности металла кратер, являющийся концентратором напряжений и зоной с повышенным содержанием вредных примесей. Во избежание образования кратера необходимо прекратить перемещение электрода, т. е. произвести задержку на 1-2c, затем сместиться назад на 5 мм и быстрым движением вверх и назад оборвать дугу."
    Вот наиболее, на мой взгляд, правильное решение.
    Последний раз редактировалось vvgv; 05.08.2013 в 20:48.
    Миколаїв
    Поблагодарили 20 раз(а) в 12 сообщениях
    Нифига не правильно. Любой сварной, который серьёзно работал, заканчивает шов на 1-1,5 см внахлёст предыдущему, а не там где тёща крикнула "Вова обедать", всё выпало из рук и непонятно чем закончилось. От себя скажу, работал профессионально, но никогда о такой херни не задумывался, начинаешь очередной электрод перед законченной ванной (которая таки немного впадина), и заканчиваешь шов "наезжая уже на сваренный 1-1,5 см. (замок называется). Ну если кому сильно чешется, можно в конце и покрутить, будет типа "фирменный почерк"
    А когда варишь профильную трубу например как быть? (к примеру)
    Дальше продолжения нету, а в конце остается кратер! Или в стык ту же трубу варишь. то же самое.
    Любомир
    Поскольку профильную трубу, как правило, варим с отрывом из-за толщины стенки 1,5-2 (мм), то можно в еще не застывшую ванну погрузить электрод на 2-3 секунды, чтобы заполнить кратер ("куриную жопу").
    миргород
    кратер в конце шва это почти прогар. пробуйте уменьшать ток или берите более тугоплавкие электроды. зачастую это болезнь дешевеньких аппаратов. профи никогда не начинают и не заканчивают шов на стыке. поджигают электрод рядом со стыком и только после стабилизации дуги и плавления заводят шов на стык. также в конце выводят шов со стыка и гасят дугу. продолжают заваривать шов также, но с перекрытием. если у вас шов получается широкий и при этом имеет место разбрызгивание металла, то это проблемка аппарата. можно пробовать решить проблему добавлением балластного сопротивления. я никогда не был профи сварщиком, но имею стаж любителя этого дела лет 15. но в своей жизни видел и работал рядом со сварными, к примеру при ремонте паровых котлов. все работы сварные выполняли на сварочном выпрямителе вд-306
