Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Сварочный шов
    Сварочный шов
    Доброго времени уважаемые специалисты.
    Требуется Ваша помощь. Подскажите пожалуйста как правельно завершать сварочный шов. У меня после завершения получается такая как бы круглая впадинка, а хочется что бы весь шов был "чешуйкой"! Варю труба профильная 60х40х3.
    Зарегистрированный Аватар для neg0dnick
    Керчь
    Аналогичная ситуация. Я просто продолжаю шов с начала "ямки", но интересно можно ли это это както решить. Видел кстати такие "дефекты" достаточно часто на других швах. Думаю народ не особо заморачивается )
    Решить это можно.
    1й способ это после отрыва электрода подождав пару сек просто "добавить" сверного шва!
    2й способ (более правельный) в момент окончания сварного шва электрод задерживается на 1-2сек в конечной точке и делается такая петля как бы по часовой стрелке.
    мне вот не понятно че за форум сварщиков такой что на 270 просмотров не одного ответа специалиста?! Зато только спроси на счет аппарата сразу парят по 10ть вариантов?!
    Да любым аппаратом варить можно! Даже аккумулятором приварить можно!
    Почитал паралельные темы. офигел. Народ ругается и спорит о что означают ГОСТы и каждый корчит из себя спеца называя более точные формулировки, а по делу так никто ничего и не может сказать!
    kotiko (07.12.2013), nazno (02.01.2014), авк 76 (05.08.2013)
    ХМАО-Югра
    Цитата Сообщение от Евген Посмотреть сообщение
    Решить это можно.
    Всё правильно! Согласен на все 100%
    Единственное, что хочется добавить, это по большей части вопрос к организаторам форума!
    Есть разные специалисты по сварке: сварщики, ИТР, продавцы оборудования и материалов и т.п........... Вот.
    Зарегистрированный Сварщик
    Любомир
    "В конце шва нельзя резко обрывать сварочную дугу и оставлять на поверхности металла кратер, являющийся концентратором напряжений и зоной с повышенным содержанием вредных примесей. Во избежание образования кратера необходимо прекратить перемещение электрода, т. е. произвести задержку на 1-2c, затем сместиться назад на 5 мм и быстрым движением вверх и назад оборвать дугу."
    Вот наиболее, на мой взгляд, правильное решение.
    Последний раз редактировалось vvgv; 05.08.2013 в 21:48.
    Миколаїв
    Поблагодарили 20 раз(а) в 12 сообщениях
    Нифига не правильно. Любой сварной, который серьёзно работал, заканчивает шов на 1-1,5 см внахлёст предыдущему, а не там где тёща крикнула "Вова обедать", всё выпало из рук и непонятно чем закончилось. От себя скажу, работал профессионально, но никогда о такой херни не задумывался, начинаешь очередной электрод перед законченной ванной (которая таки немного впадина), и заканчиваешь шов "наезжая уже на сваренный 1-1,5 см. (замок называется). Ну если кому сильно чешется, можно в конце и покрутить, будет типа "фирменный почерк"
    А когда варишь профильную трубу например как быть? (к примеру)
    Дальше продолжения нету, а в конце остается кратер! Или в стык ту же трубу варишь. то же самое.
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Имею к Вам пару вопросов. В сварном деле совсем начинающий, 1.5 недели. Когда на железяке 4-5 мм. тренировался делать разные швы ( нижний, горизонтальный, вертикальный) , вроде как и не плохо (на 3-4). Как начинаю приваривать железяку к железяке, так ерунда получается: нижний шов еще пристойно, а горизонтальный и вертикальный стекают. Регулировка тока ничего не дала, электроды *Монолит* ф3; ф2 Е420. На 2-ке ток40-80А, 3-ка 90-120А. При большем токе пытается прожечь дыру. Заранее благодарен за любой совет.
  12. #9
    жолтые воды
    Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
    первое выставте на сварочном правильный ток для тройки 70 -110 А если конечно показания сварочника соотвесвуют ,,, второе выполняйте сварку очень короткой дугой что бы в щитке было видно разделения металл шлак и если вы только начинающий сварщик варите с отрывом дуги можно пробывать просто на сукунду приподымая электод увадя в сторону не отрывая или отрывая дугу нужно научитьса сваривать металл а потом переходить к более изращеным техникам сварки пробуйте удачи вам !
    nazno (02.01.2014), sacha117 (30.11.2013)
  14. #10
    на моем сварочном для 4-5-и мм. железяки это оптимальный ток, при 70-80 А 3-кой заварил трещину в лопате ( сам о...балдел). При токе в 100-110А с хорошим проваром, хоть и корявенько ( дело практики) нижним швом свариваю куски уголка 70-и. а вообще спасибо, все замечания и пожелания учту.
