Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Сварочный шов
    жолтые воды
    Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
    Цитата Сообщение от sacha117 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Имею к Вам пару вопросов. В сварном деле совсем начинающий, 1.5 недели. Когда на железяке 4-5 мм. тренировался делать разные швы ( нижний, горизонтальный, вертикальный) , вроде как и не плохо (на 3-4). Как начинаю приваривать железяку к железяке, так ерунда получается: нижний шов еще пристойно, а горизонтальный и вертикальный стекают. Регулировка тока ничего не дала, электроды *Монолит* ф3; ф2 Е420. На 2-ке ток40-80А, 3-ка 90-120А. При большем токе пытается прожечь дыру. Заранее благодарен за любой совет.
    первое выставте на сварочном правильный ток для тройки 70 -110 А если конечно показания сварочника соотвесвуют ,,, второе выполняйте сварку очень короткой дугой что бы в щитке было видно разделения металл шлак и если вы только начинающий сварщик варите с отрывом дуги можно пробывать просто на сукунду приподымая электод увадя в сторону не отрывая или отрывая дугу нужно научитьса сваривать металл а потом переходить к более изращеным техникам сварки пробуйте удачи вам !
    nazno (02.01.2014), sacha117 (30.11.2013)
    на моем сварочном для 4-5-и мм. железяки это оптимальный ток, при 70-80 А 3-кой заварил трещину в лопате ( сам о...балдел). При токе в 100-110А с хорошим проваром, хоть и корявенько ( дело практики) нижним швом свариваю куски уголка 70-и. а вообще спасибо, все замечания и пожелания учту.
    СПАСИБО Всем за помощь. Сию проблему наконец-то решил. Оказывается ларчик просто открывался. Я несколько легкомысленно отнесся к прописной истине: ЗАЧИЩАЙТЕ ХОРОШО ДЕТАЛИ ПЕРЕД СВАРКОЙ !!! Советую вем. Ну и конечно практика.
