Страница 29 из 42 ПерваяПервая ... 19 27 28 29 30 31 39 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 418
Тема: Внутренности инверторов
  1. #281
    Кривой Рог
    Inverter MMA 250 Kende
    На днях вскрыл такой (почти – карманный) сварочный инвертор KENDE MMA-250 (исправный – просто, из любопытства) и был одновременно приятно удивлен и неприятно разочарован его конструкцией. Все очень миниатюрное: и радиаторы ключей и быстрых диодов, и конденсаторы звена постоянного тока, и силовой тор-трансформатор, и SMD-модуль управления на UC3846DW. Была полная уверенность, что этот агрегат не способен давать ток 250А (но, потом, при тестировании в боевых условиях – 180...200А на дуге он, таки, дает, а при КЗ ток даже немного падает). Даже диодный мост всего один, а, кроме того, на выходе отсутствует дроссель. Но больше всего меня поразило отсутствие разделительной емкости на выходе моста: выводы первички прикручены прямо к радиаторам нижних ключей (GW45HF60WD). Уважаемые знатоки, подскажите: обоснованы ли мои подозрения, что это – не правильно, или я зря «понты колочу». Кстати в схеме имеется ТТ (похоже – защита от сверхтока, в цепи отрицательного полюса ЗПТ – не уверен), и шунт на выходе инвертора, по-видимому, ОС по току.
  2. #282
    астана
    Китайцы делают мостовые схемы на IGBT без разделительных конденсаторов
    В этом аппарате очень мощный и редкий вентилятор. Купить его большая проблема
  4. #283
    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ / БРЕНД: Volta
    МОДЕЛЬ:Volta265
    ЦЕНА (на момент покупки):1350грн
    ДАТА ВЫПУСКА / ДАТА ПОКУПКИ:2013
    ДОСТОИНСТВА:работает при низком напряжении,хорошие сварочные показатели.
    НЕДОСТАТКИ:пока не обнаружил
    КОММЕНТАРИИ / МНЕНИЕ:для дома то что надо
    ФОТОГРАФИИ:Нажмите на изображение для увеличения
    grozdov (18.01.2014)
  6. #284
    миргород
    практически полная копия днепра мини 250. только цена другая
    Админ (18.01.2014)
  8. #285
    советск
    volta
    между первичкой и вторичкой СТ могли б и изоляцию положить
    Последний раз редактировалось slavyan75; 20.01.2014 в 21:08.
  9. #286
    37RUS
    Кедр ММА 220F, силовые транзисторы FGH60N60. Подскажите люди добрые чей это клон, ну и схемку б неплохо.Нажмите на изображение для увеличения
  10. #287
    Молдова АТО Гагаузия
    По поводу мост/полумост и т.д.
    1. Где-то тут, на этом форуме с год назад была тема, ТС-женщина, стояла проблема подбора инверторов на реальное производство. В основном УОНИ работать и пр.
    Там она реально описывала , что и как происходило с разными типами аппаратов в реальных условиях.
    2.
    Для "юзеров" на пачке электродов, как-минимум, указаны рекомендованые режимы сварки - полярность, ток и пр.
    Свежевыпущенный из учебного заведения сварщик ( ни разу не державший УОНИ в руках) на старом мосте "Бригадир-250" за 3 электрода научился ложить вполне приличный шов . Он же тут-же был переведен на ТИТАН-2300 (Ресанта) - результат - отвратительный.
    Никто не спорит, что можно "приловчиться" на многих типах аппаратов "дружить" с УОНИ и аналог.
    Суть обсуждения не в этом.
    По поводу дросселя выходного.
    Да, кабеля являются в этом случае дросселем, но учтем, что при этом изменение их геометрии (изгиб, лежит кольцом, близость ферромагнетика-железяки и пр.) или изменение длины - эту индуктивность изменяют. Так-что не все так просто...
    Ну и как должны лежать правильно кабеля ?У меня Brigadier MMA 250, кабеля держак 5метров масса 4метра.И ещё вопрос можно ли настроить дисплей что б правильное значение показывало, ощюшение что врёт безбожно.
  11. #288
    Brigadier MMA 250Нажмите на изображение для увеличения
  13. #289
    Кривой Рог
    Работал я точно таким Бригадиром у знакомого,не ощутил никакой разницы со своим Эдоном,даже внутренности один в один,тоже нет дросселей.Впрочем на рутиловых электродах качество сварки вполне неплохое.
    Юзаю инвертор Edon-255 и трансформатор KENDE BX1-200-5
    peter (25.02.2014)
  15. #290
    Варил уонями и лб52u, почему то шов получается с дырочками. Как будто кто иголкой, не весь шов но есть.А вес какой у Эдона? У моего около 8кг.Работал инвертором RTR маленький зелёный, говорят турецкий мне показалось мягче варит может электроды такие или у него дросель?
    Последний раз редактировалось peter; 25.02.2014 в 22:59.
