Страница 49 из 50 ПерваяПервая ... 39 47 48 49 50 ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 497
Тема: Выбор маски.
  1. #481
    Или форте или артотик сан 9л, потом савадж а40, если средства позволяют, с декой не стоит заморачиваться
    А как savage a40 по быстродействию? Что-то не могу найти нормальную таблицу характеристик масок ESAB и 3М - какое быстродействие
    срабатывания и минимальный/максимальный ток в TIG-сварке. Интересуют подробные характеристики масок esab warrior, 3m 9002, G50, 100V.
    А то платить 10к за 3М 9100 или esab a50 пока не готов.
  2. #482
    Київ
    Маю тепер ESAB Savage A40. Після роботи на вечір легенько пече очі як стулиш повіки. В принципі таке трапляється і без зварювання. А оскільки в тій справі новачок маю питання чи це може взагалі стандартна картина і від того ніде не дітися, чи то таки маска не добра і треба шукати іншої?
    Чи є якийсь спосіб перевірити чи та маска пропускає/не пропускає УФ ?
    Досвід маю геть ніякий. Варив пару разів по господарству. Вимір використаних електродів йде поки на штуки. Раз було з десяток, сьогодні он штуки три - завіси на воротах попідварював. Відчуття однакові.
    Маска була спершу на середню чутливість налаштована, на другий раз переставив на максимальну чутливість. Затемнення 10-11din, струм 75-110А
  4. #483
    У меня объем тот же - пара-тройка электродов в день. Ничего не пекло, даже с самыми дешевыми масками. Чувствительность я обычно ставлю на максимум.
    Единственное исключение - при севшей батарейке любая маска будет работать плохо, так что проверьте батарейку ...
    LeonZ (18.10.2021)
  6. #484
    LeonZ
    "...чи та маска пропускає/не пропускає УФ ?..."
    Все маски УФ не пропускают, вернее ослабляют до санитарных норм.
    Автоматический светофильтр спереди и сзади закрыт поликарбонатным стеклом, и величина УФ за счет них будет намного меньше чем если смотреть на небо в пасмурную погоду.
    А сам автоматический светофильтр, который находится между поликарбонатами служит для уменьшения видимой части спектра до уровня необходимого для контроля за сварочной ванной. Хотя и УФ он тоже ослабляет. и сильно.
    Жжение в глазах вызвано как и особенностью Вашего зрения так и тем что Вы новичок и сильно его, зрение, напрягаете, пытаясь что то рассмотреть во время самой сварки, то есть отсутствием опыта и скорее всего недостатком знаний что такое сварочная ванна и как она себя должна вести.
    Не обижайтесь, и у меня тоже такое было, но без жжения.
    У меня Хамелеон Форте МС-3500, степень затемнения 9, чуствительность чуть больше минимума, задержка одна четверть. Вполне и для двойки и для тройки.
    Так что начните с изучения теории сварки.
    Кстати о масках и их свойствах. Я как то подробно описывал
    https://weld.in.ua/forum/showthread....ll=1#post39669
    LeonZ (24.10.2021)
  8. #485
    Київ
    Та ну! Які образи?!
    По дорозі виникло суто пізнавальне питання. Поки обирав маску подивися 3 різних: Артотік 7, ATF600 і оцю А40. Одна закривалася від ясного сонця і тримала, інша закривалася на сонці лише на секунду і потім відкривалася і третя на сонце взагалі чхала, хіба шо коротко мигне.
    Зате всі три закриваються якщо "бачать" мерехтіння світлодіодного ліхтарика. Є у мене такий налобник з двома режимами. Перший яскравий, а другий економний за рахунок імпульсного живлення. Там герц50 мабуть бо трохи помітно мерехтіння. От на цей режим всі маски реагували. На енергозберігаючі лампи між іншим теж. Ну і на спалах іскор від кремню теж.
    То що хочу спитати: як і на що ті фільтри реагують в принципі? Є там датчики схоже на ІЧ випроміненя і є панель сонячна. Що з того для чого треба? Чи може хтось розповісти? Дякую.
    Последний раз редактировалось LeonZ; 24.10.2021 в 22:11.
  9. #486
    Как я понимаю (тут как-то попадалась схема маски), датчики - для детектирования излучения. И реагируют они не на уровень излучения, а на скорость нарастания его интенсивности (мощный импульс в момент зажигания дуги включает фильтр). Поэтому маска в принципе не обязана реагировать на солнце. Мои, например, не реагируют, но это не мешает им работать.
    Солн. батарея - очень инерционная штука, ибо очень большая (а отсюда - большая электроемкость !!!), для обнаружения (очень быстрого) излучения непригодна, она нужна именно для питания маски. Или она может использоваться, как датчик, когда дуга уже горит. Например, если у вас сядет батарейка, маска будет питаться от солн. батареи. Но вы это сразу заметите - фильтр будет запитан не мгновенно, а когда дуга уже разгорится. Выглядит это, как сильная вспышка, бьющая по глазам. Еще не заяц, но уже на грани ...
  10. #487
    Украина. Херсон
    Моя так же, реагирует на скорость нарастания. Как фотодиодами, так и панелью. Но, только высокий уровень освещенности панели удерживает фильтр закрытым. Когда закрыта солн. панель - реагирует на тление в козырьке обмазки, но сразу растеняется. При закрытых фотоэлементах - реагирует только на резкую вспышку света, даже лампы фонарика. Но удержание фильтра только при оч. ярком свете.
  11. #488
    LeonZ
    "...і є панель сонячна. Що з того для чого треба? ..."
    Солнечная панель - это источник питания, для экономии батарейки и какой-никакой работы ежели батарейка села.
    Фотодатчики - для управления режимом открыто - закрыто. Реагируют не на степень освещенности а на мерцание источника света (дуги).
  13. #489
    а стоит ли переплачивать ESAB A50 в сравнение с обычным китаем, тем же SUN9L?
    пс есть возможность купить дешевле 7800 грн, 19000 грн за Air на 05.07.2022
    еще есть вариант Tecmen ADF 950S / TM1000
    Последний раз редактировалось Odyssey; 05.07.2022 в 16:01.
  14. #490
    Sun9L - обзор лучше , качество фильтра лучше , в светлом состоянии 2,5 DIN
    Esab давно махровый Китай , одно название . Текмен хуже фильтром и главное ценой
