Страница 48 из 50 ПерваяПервая ... 38 46 47 48 49 50 ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 497
Тема: Выбор маски.
  1. #471
    Режим шлифования и работа в маске с порезкой металла уничтожает покровное стекло , а потом : маска говно , в ней ничего не видно
    Київ
    Звісно не по темі, але як ви ріжете/шліфуєте щоб летіло в маску (читай в очі/обличчя) ?
    У мене летить куди завгодно, тільки не в обличчя. Мало того що щитка вдягаю, так взагалі намагаюся прибрати все що тільки можна з площини різу. Хіба нет так має бути?
  4. #473
    Житомир
    Именно так и должно быть. И я всегда режу так, чтобы искры не летели в лицо. Но ...
    Пара-тройка десятков шальных искорок всегда выбьются из общей струи. И как минимум одна из них по закону подлости (или в целях воспитания уважения к ПТБ) обязательно попадет в глаз.
    Да, напомню - я не профи и в режиме 24/7 металл не режу. Обычное хоббийное/бытовое использование болгарки и маски. Попадают искорки в фильтр, конечно же, но повреждений на нем пока нет. ИМХО, капли шлака и металла при сварке гораздо агрессивнее ...
    Про капли. Может, кому интересно. Делал подсветку зоны сварки - помещал мощную лампочку в литровую банку и располагал в 10 см. от дуги. Все гуд, но через полчаса я заметил, что банка помутнела и ничем не отмывается. Беру линзу 30х и что же я вижу ... Правильно. Микроскопические капельки-шарики расплавленного металла намертво вплавились в стекло. А с керамикой они поступают еще серьезнее - выбивают из нее крохотные луночки - кратеры.
    Резюмирую: не экономьте на маске и вообще на СИЗ (здоровье дороже) и будьте осторожны - иногда неприятности прячутся там, откуда их не ждешь !!!
    Микола50+ (25.05.2021)
  6. #474
    Київ
    Відома штука. Мінеральне скло чутливе навіть до іскор від шліфування. Органічне (пластик) як раз легко переносить таке знущання. Тому окуляри мають бути полікарбонатні, а вікна або захищати, або краще різати щоб не летіло на скло.
  7. #475
    Шостка
    Коллеги , не поленился прочесть все 73 страницы ветки. Обратил внимание на Deca WM 35 LCD поделитесь знаниями (опытом использования) Deca WM 35 LCD. Что это за маска, стоит она своих денег? Может кто посоветует еще чего достойного в этом бюджете? Или может взять Форте 9100 и не заморачиватся?
  8. #476
    Или форте или артотик сан 9л, потом савадж а40, если средства позволяют, с декой не стоит заморачиваться
    Nevapros (26.05.2021)
  10. #477
    Шостка
    Спасибо. А есть ли возможность в Украине купить Tecmen TM15-ADF730S ?
  11. #478
    Тернопіль
    Замовляв недавно з кЕтаю знайомому, але сам фільтр зі збільшеним полем огляду. Йому не спішно, то я залишив його собі, а йому ще замовили. Протестував, наче працює досить адекватно. Ціна з доставкою виявилась 62$
ID:	11820   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11819   Нажмите на изображение для увеличения
  13. #479
    Шостка
    Как думаете, что предпочесть между Forte MC-9100 и ARTOTIC SUN9L , варю только ММА. Тяжел сделать выбор, не держа в руках.
  14. #480
    Nevapros
    Для непродолжительных работ по личному хозяйству мне вполне подходит Forte MC-3500.
    Варю в очка - возраст, довольно удобно.
    https://weld.in.ua/forum/showthread....B9%D0%BA%D0%B8
    Обзор и остальные качества светофильтра вполне подходят для ММА.
    Надежность - их у меня 3 шт, одной сам пользуюсь, две катаются по Украине на заказы. Жалоб не было.
