Страница 35 из 50 ПерваяПервая ... 25 33 34 35 36 37 45 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 497
Тема: Выбор маски.
  1. #341
    Цитата Сообщение от SvarkaVITA Посмотреть сообщение
    Но в одной из тех, что нам попадались, отличалась эластичность корпуса маски, она была более жесткая и соответственно хрупкая.
    В другой отличался наголовник, не было дополнительной регулировки, которая именно является одной из фишек этой модели.
    В других был картридж без True Color, что сразу заметно если посмотреть в оригинальную маску.
    И таких на рынке сотни, если не больше. В основном подделывают картридж (самая дорогая часть маски), то есть ставят туда его от более дешевой модели.
    То есть VITA изготаливает АСФ? Самостоятельно? Из отечественных радиодеталей? И сама изготавливает LCD-матрицы?
    Или только в далеком Китае по ее заказу печатают штрих-код 482... и изготавливаю упаковки?
    Если со стороны Заказчика есть надлежащий контроль за качеством и соответствием требований - то неважно кто и где их конкретно изготавливает.
    Взять например Айфон.
  2. #342
    VITA - торговая марка/организация работающая в Украине.
    Artotic/Optech - китайский производитель сварочных хамелеонов, не дорогих, но и не самых дешевых/хреновых, например в модели Artotic SUN7 была достаточно вменяемая электроника, хороший "оптический класс", но недостаточная на мой взгляд защита от УФ - для любительского или непродолжительного использования. Так как в Китае много любителей делать копии/имитации хоть чего-то пользуещогося спросом, то и у Artotic есть "клоны", не абсолютно идентичные, конечно, но достаточно похожие. Плюс еще у самого Artotic модельный ряд достаточно разнообразный. Artotic/Optech в Европе и Америке в основном торгуется под местными торговыми марками, но недавно уже и под своей собственной маркой "Artotic" появился в Америке.
    В принципе когда (возможно официальный?) торговый представитель Artotic в лице VITA говорит "мы производим маски" - ну в принципе он может такое сказать (если официальный).
    По поводу видео о "глючной маске" на предыдущей странице - она возможно не глючная, но условия работы для ее электроники самые "противоречивые":
    1. мерцающее искусственное освещение - надо понижать чувствительность чтобы маска не закрывалась в перерыве между сваркой.
    2. немерцающая дуга TIG-сварки - чувствительность и задержку просветления нужно повышать чтобы маска не открывалась во время сварки.
    Это одно из мест где "вылазит" профессиональный уровень электроники. Еще одним местом является момент после открытия светофильтра - недорогие маски часто повторно закрываются, реагируя на еще яркий остывающий шов (что может восприниматься светофильтром как мерцание).
  3. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    7351 (18.08.2018), grozdov (12.08.2018), Svarnoi (13.08.2018), Микитович (14.08.2018)
  5. #343
    Днепропетровск
    Кстати обладатели МС-3500, могут попробовать заменить светофильтр на более продвинутый.
    Я заменил на INTERTOOL, с 4-мя сенсорами, легкодоступной для замены батарейкой,
    увеличенным обзором и прочими плюшками. Улучшение сразу почувствовал.
    Удобная фича кнопка TEST, позволяющий проверить работу настроек ещё до сварки.
    Что ещё хочется добавит к маске
    1) фонарь. Например недорогой Conwoy S2+ вполне пойдёт. (где именно закрепить пока не решил)
    2) пелерину (или как там её) чтобы прикрыться от искр сзади (уже прилетало)
    и бликов солнца с тыла.
    Тем более, что и в хороших масках этим не брезгуют.
    А Миллер хорош конечно. Каких-нибудь $400-$600 и он ваш
  6. #344
    Днепропетровск
    Собственно сам светофильтр:
    ТТХ:
    Размер светофильтра 110 х 90 х 9 мм
    Емкость аккумулятора 210 мАч
    Рабочая температура -5 C° ~ +55 C°
    Оптический класс светофильтра 1/1/1/2
    Количество сенсоров 4
    Размер смотрового окна 98 х 53 мм
    Степень затемнения - светлое состояние DIN 4/5
    Степень затемнения - темное состояние DIN 9-13
    Защита от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей (УФ/ИК) DIN 16
    Электропитание Солнечная батарея/Литий-ионная батарея
    Скорость переключения светофильтра 1/25000 с
    Функция "шлифования" да
    Сигнал низкого заряда батареи да
    Режим "тест" да
    Материал маски полипропилен
    Температура хранения -20 C° ~ + 70 C°
    Вес 0,125 кг
  7. #345
    Напишу я про свою Forte 9000, за время порядка 9 месяцев единственное что я с ней делаю это протираю пыль (как снаружи, так и внутри) по работе замечаний нет, срабатывает моментально, за 9 месяцев ни одного зайчика не поймал, крепление маски на голове отличное, ничего не болтается и не телепаеться. По надежности это как сравнивать ее с автоматом Калашникова…
    P.S. несколько раз маска падала со стола на пол, но ей хоть бы хны, ничего не разбилось и все отлично работает.
  8. #346
    ТТХ:
    Вы бы батенька прежде чем рекламировать товар то хотя бы инфу перепроверяли, например у основного поставщика (изготовителя все равно не найти)
    https://intertool.ua/catalog/elektro...Category-block
    Нет там аккумулятора, там БАТАРЕЙКА (CR2032) 210 мАч
    Что касается МС-3500 - такой пользуюсь 5-й год, качество отличное, только чересчур затемняет, поэтому регулятор стоит на "9".
    Ну и не храню в полной темноте, СБ подпирает ЛиБ и та не так быстро садится.
    Единственный недостаток у МС-3500 - очень легкая и не очень хорошо выставляется затяжка маска-оголовье, приходится рукой опускать.
    Ну и конечно плохо что батарейка не во внешнем контейнере а впаяна в плату. Когда придет время менять батарейку - вынесу в контейнер.
  9. #347
    Днепропетровск
    Тут такое дело, история гораздо интересней
    Когда-то я тоже думал, ОСНОВНОЙ поставщик не может ошибаться... увы.
    Ровно по той ссылке купил светофильтр, приехало что-то не совсем отвечающее описанию ОСНОВНОГО поставщика.
    Заехало изделие с ДВУМЯ батарейками и ДВУМЯ (вместо четырех) сенсорами...
    Поскольку маски две, купил уже у НЕ ОСНОВНОГО поставщика, и о чудо - 4 сенсора как и заявлено.
    Туточки...
    Так что прежде чем... ладно не буду, не буду.
  10. #348
    Днепропетровск
    Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
    Какая маска будет поинтересней для ММА, МИГ -ARTOTIC SUN9L или FORTE МС-9000?? Может что еще посмотреть- в субботу буду в Запорожье. Заеду куплю
  12. #349
    Если к нам заедете, то предварительно в магазин перезвоните, чтоб все было в наличии)
    msgarry (08.11.2018)
  14. #350
    Есть все кроме Артотик sun9L - они будут не ранее декабря (предварительно)
