Страница 46 из 48 ПерваяПервая ... 36 44 45 46 47 48 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 480
  1. #451
    проще разогреть электрод замкнув его на массу.
    с таким успехом его можно сразу просто выкинуть , а не жечь попросту электричество
    предстоит большая работа . нужно сделать в строящемся бизнес-центре 6 лестниц из металла и стекла
Название: 0-02-05-1f20cd36ad88241a40bddc0dadef59e1c7d3267092d4c8216eac35351fd28729_4f2b4afc.jpg
Название: 0-02-05-16c5ebaf4693d50183e079c71b5b0a5ecd9e80b8afd819a9abc2bd8435c9400a_f3f79a49.jpg
    около 18-ти тонн сварных конструкций в общем .
    нормативно варить только УОНИ 13-55 . долго думали стоит-ли брать жарочный шкаф для прокалки или искать нормальные складские запасы ......и вот оно сегодня попало на глаза ))))
    взяли пачку на пробу . 100% вакуумная упаковка , развесовка по 2 кило т.е выработал или не выработал так выкинул
    и не надо мне тут рассказывать про спецов которые лежалыми варят , они не варят , а срут
    там любой шов если вскрыть будет жопа в лучшем случае , в худшем случае жопень и потом такая лестница рухнет .
    Даже если лежаллло в нераспечатанных пачках.
    И даже если в магазине.
    И даже если на складе у изготовителя.
Название: 0-02-05-92459b1bea889b5c8059fbf886ceaaaa95011918b0f133f478f5dad4185d53dd_3413d7e1.jpg
    смотри на поры шва лежалых уони
    art1977 (05.06.2020)
  3. #452
    Заинтересовался Этими электродами.
    Спейшл - для легированных сталей, в этой группе УОНЕй нет
    http://www.plasmatec.com.ua/plasmatec/products/61/
    Оф.представитель дистрибьютера, по телефону сказал что такого сочетания Спейшл-УОНИ нет.
    Закинул запрос с фото пачки, подождем что ответят.
    ЗЫ.
    Ответили.
    "Добрый день, да это электроды нашего производства, но упакованы они в вакуумную упаковку (что обеспечивает хранение в местах с повышенной влажностью), от электродов, которые упакованы в пачке монолит Basic они ничем не отличаются, качество одинаковое, но цена на вакуумную упаковку выше. "
    Так что это не Спейшл электроды а Спейшл упаковка.
    Последний раз редактировалось Микитович; 21.02.2019 в 16:30.
  6. #453
    Я четко написал что это уони . Они так и маркированы . Спешиал для нержавейки
    В любом случае щас перехожу на AS-B 255 . Седня пришел ящик
    Хорошие ляктроды, и по качеству шва и по расходу
    AS-B 255 AWS A5.1 : E 7018-1 H4
    Current Type and Polarity : DC (+) / AC min. 65V
    Diameter 2,5 (mm) Length 350 (mm) Current 80 - 110 (Amper)
    Electrode Weight 2460 (g/100 pcs)
    Quantity 90 (pcs/box)
    Weigh 2,2 (kg/box)
    Ну и цена кусается
    https://kievsvarka.com.ua/p9770617-e...-askaynak.html
  8. #455
    Закпзчик денег не считает . У меня диаметр 3.2 мм . Канешно все наши по сравнению даже с турками полное дерьмо когда есть возможность сравнить . И розжиг и плотность шва и даже при сварке в острых углах шлак не бежит впереди паровоза . 3.2 мм на 85А горит изумительно и ванна видно что вязкая по сравнению с базиком
    Закпзчик денег не считает . ...и даже при сварке в острых углах шлак не бежит впереди паровоза . 3.2 мм на 85А горит изумительно и ванна видно что вязкая по сравнению с базиком
    Аскайнак AS R-143 2,5 мм примерно такие же оказались как и сумские АНО-21 2,5 мм. Или даже чуть хуже. Сумские легче и лучше горят, да и шов покрасившее.
    Сумы-электрод в основном сейчас работают на Америку (со слов оф.представителя).
    Делают и Е-7018
    http://www.weldmarket.online/shop/el...-3-mm-up-5-kg/
    Весной буду заезжать, возьму на пробу сравнить с Бейсиком плазматековским.
  10. #457
    горит и варит для меня разные вещи
    Анатолий (22.02.2019)
  12. #458
    Электрод горит а сварщик варит.
    Сумские АНО-21 лучше поджигаются даже на плохом аппарате при сети в 170 В, требуют чуть-чуть больше тока, дают более гладкий шов, шлак меньше забивает и легче отходит.
    2-ку не пробовал, не было.
    АНО-36 (у них ЕТ-02) вообще обалденные, отлично варят даже на 60 А, шов не забивается, жаль только 3 мм.
    Посему и хочу попробовать сумские Е-7018.
    led_zeppelin (22.02.2019), Анатолий (22.02.2019)
  15. #459
    миргород
    Вложение 8746
    если есть нормативка по электродам, а именно по Е7018, то почему не попробовать эсаб 48.00?
    у меня какой вопрос... несколько лет назад неподалеку проводились работы на нефте-газовом промысле, с применением электродов эсаб 48.00. именно по ним была нормативка, и они пришли вместе с металлом, трубами... шов в два прохода, корень уже не помню чем, а перекрытие именно эсабом 48.00. так вот у сварных ничерта не выходило. перепробовали кучу инверторов, способов... в итоге продавали направо и налево по 100 гр за большую пачку, диаметр 3.2 мм. я тоже у них покупал. а за вырученные деньги брали монолит, то ли рц, то ли мр, и ими втихаря варили.
    и вот совсем недавно был монтаж водо-газопроводных труб и тоже в два прохода с перекрытием эсабом 48.00. так как проект финансировался европейскими друзьями, то и на сварочные швы обращали внимание. одни были сварные, потом другие, и с инверторами, и со стационарниками 3-х фазными, а швы как на вашем фото. естественно, что под никакой контроль такие швы не годятся. в итоге таки нашли правильных ребят, которые сделали картинку. теми же электродами, они приехали вместе с трубами, варили инверторами, какими не видел.
    вопрос вот в чем. пробовали ли вы использовать эсаб 48.00 для своих целей и на своих инверторах?
    я пробовал на многих и китайцах и отечественных инверторах. результат мягко говоря слабый. нужна очень стабильная сеть. не хватает мощности инвертора, а у некоторых инверторов очень большое напряжение на дуге. варил с опиранием.
  16. #460
    Варил есабом 48 . На своем аппарате пор не наблюдал . За день сжег пачку AS-B 255 тоже пор не видел . Более того из-за острых углов разделки соединяемых кромок при малейшем сомнении разделываю шов зачистным диском делая по шву полукруглую канавку и перевариваю еще раз на верняка . К своему удивлению ни шлаковых вкраплений ни пор не видел . Пробовал и базиком перекрывать . Вродь уже на идеальную поверхность ложишь , а все-равно на одном из десяти швов есть поры .
    Вообщем варю турками дальше
    Микитович (22.02.2019)
