Страница 23 из 48 ПерваяПервая ... 13 21 22 23 24 25 33 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 480
  1. #221
    Очень понравились "Монолит BASIC" УОНИ-13/55 Плазма ф3,0мм (на электродах маркировка UONI 13/55 и PLASMA E7018). Ранее пользовался УОНИ-13/55 от "Вистек".
    У "Монолита" из отличий:
    - лучше первичный поджиг;
    - лучше вторичный поджиг (сварка с отрывом);
    - лучше отделение шлака (в начале длинных швов шлак сам начинает приподниматься при остывании, шлак матовый коричневатый);
    - лучше контролируется сварочная ванна (швы красивее).
    Andruha (09.07.2016)
  3. #222
    У них там интересная штука, ихние же Стандарт Уони 13/55 соотносятся как 7015 (т.е. как и положено Уони) , а Монолит BASIC идут уже как 7018 ,они с железным порошком в обмазке,на сайте самого производителя в описании этих электродов ещё упоминается и работа на переменном токе этих электродов (если не ошибка конечно). Поэтому Монолит BASIC по любому будут отличаться от Уони будь то Вистек,Протон,Бадм, или ещё что, т.к. эти электроды уже не "классические" Уони. Надо будет и себе при случае прикупить на пробу ,заинтриговали.
  5. #223
    Сегодня решил попробовать АНО-21 Вистек 2мм. (кто то писал что попавшийся ему экземпляр козырился,решил попробовать те которые попались мне),электроды 2014г.в. в оранжевой пачке. За одно решил сравнить их на тонком металле с АНО-21 Тигарбо (Каменский завод Ростовская обл.) с которыми давно знаком и которые ещё есть в наличии. Первый минус Вистека (хотя и не слишком значительный) это при 2мм. длина электрода 350мм. (Тигарбо 300мм.) , двойка очень лёгкая и конец электрода прилично дрожит по сравнению с тройкой ,плохо попадать чётко в нужное место при сварке чего либо деликатного,а лишняя длина это малость усугубляет (это предположительно, т.к. "мандражирует" и 300мм. и 350мм.) . Далее попытка сварить встык два куска трубки ф25-30мм. с толщиной стенки 0,6мм (понимаю что такое не варится РДС,но всё же). Толком конечно не получилось ,но Тигарбо показали себя лучше ,при таком вот режиме сварки (кратковременное возбуждение дуги) давали более стабильное сплавление ,меньше шлаковали,вообщем чётче работали, а Вистек лучше подшлаковывал,а при большей длительности (а то и сразу после возбуждения дуги) прожигал металл. Но это конечно не нормальный режим сварки (а точнее толщина и тип соединения), просто если варить что то очень "сопливое" то Тигарбо показывают себя лучше. Немножко обидно что наши родные местные электродики немного уступают производителю из соседней обл. и государства (хотя если бы стенка была не 0,6 , а хотя бы 1мм.,то может было бы всё в порядке) . Далее просто сжёг один Вистек без отрыва на пластинке 3мм. , горит стабильно и мягко, не козырил ,всё замечательно, претензий нет. Да ,чуть не забыл,дабы не вводить в заблуждение и не навивать грустные мысли, эта трубка (со стенкой 0,6мм.) вдоль по поверхности нормально варилась и Вистеком с отрывом конечно,неприятности касаются именно сварки встык.
    Последний раз редактировалось Andruha; 09.07.2016 в 17:32.
  6. #224
    Сегодня решил попробовать АНО-21 Вистек 2мм. (кто то писал что попавшийся ему экземпляр козырился,решил попробовать те которые попались мне)....
    Козырились у меня, только ф2,5мм. Но это скорее всего исключение, чем правило. ВИСТЕКовскими электродами пользуюсь давно, козырение - впервые.
    По поводу длины электродов - ф2мм режу болгарской пополам. Один только раз встретил толковую длину электродов ф2мм - ПАТОНовские АНО-21 длиной 250мм, но их уже не выпускают.
  7. #225
    Да, длина 2-ки ....,противоречивая такая штука. С одной стороны длинный дрожит,попадать плохо ,но когда уже зажёг (если не с отрывом варить) установил его в нужное место ,и вроде уже и нормально всё ,ни кто ни куда не убегает, с другой стороны учитывая скорость сгорания 2-ки ,коротенький тоже не очень, не успел зажечь, уже менять надо. А вообще люблю 2-ку при домашних работах, если что нибудь не большое сварить нужно толщиной 2-3мм. , сеть не садит вообще , всё аккуратненько ,не сварка а песня, только электроды успевай менять.
  8. #226
    Этот диаметр в основном для "интимных" работ, поэтому коротыши - рулят!
  9. #227
    Что скажете про электроды Днипро-М ? Кто-то юзал их, как они в работе?
  10. #228
    Электроды 6013
    Всем привет, сегодня нужно было доваривать заземление (варил отдельные узлы) и я решил потестить электроды Патона Элит 6013 и сравнить их с MENDOL МД 6013 фото прилагаю
    так вот Патон мне понравился меньше, электрод горит как то не равномерно а вот MENDOL МД 6013 это тема фото сварки во вложении (верхний шов MENDOL МД 6013 нижний Патона Элит 6013).
    Кстати нновый Патон Элит выпуска от 08 месяца 2016 года уже идет АНО36 а не 6013 фото прилагаю
ID:	5224   Нажмите на изображение для увеличения
  12. #229
    николаев
    Судя по фото сварных швов - формы валика - у меня сложилось впечатление, что ток был маловат.
  13. #230
    николаев
    Очень хорошие электроды из серии E7018, которые есть у нас на рынке, это Phoenix 7018 от Боллер. Если говорить простым языком, что-то среднее между FOX EV50 и Кобелко 52U. От EV50 цвет и форма вылика (красивый шов и отсутствие брызг), а от 52U - такой же стеклянный шлак. Электроды тоньше в обмазке, чем EV50 - диаметр 2.5 не дрожит в отличие от 50-ки, легче зажигается первично (почти не прикасаясь к металлу - как-будто работает осциллятор) - у них нижний предел тока 65А (у EV50 - 80А), быстрее ложится шов, годен для переменного тока. Есть одна фишка в использовании - если только зазевались с поджигом, стеклянный шлак моментально застывает и залипает электрод - в этом EV50 выигрывают -они не залипают при этом. Вторичный поджиг после этого проблематичен - на металле образуется гарь, которая не дает поджечь электрод нормально - необходимо зачищать поверхность металла щеткой. Еще один прикол - очень нежная обмазка, которая отпадает от электрода, если вы не вынимаете электрод рукой из держателя, а "ломаете" вращая держаком. Могу сказать, что работать ими где-то на 20% быстрее, чем EV50.
    ty_70 (01.10.2016)
