До 200А говорилось о ВКЗ, без пульса, далее уже было сказано о пульсе. В пульсе во время отрыва капли ток не отключается ,а снижается, он постоянно меняется между двух значений. Даже обычный пульс (не двойной) подбирается под конкретный режим (это может касаться и частоты и крайних значений (мин/макс ток импульсов) тока, и скважности...), и всё чтобы не брызгало
. МИГ сварка алюминия даже с двойным пульсом ,как говорят, -"почти не уступает ТИГ сварке алюминия", "почти!". Дело то не только в брызгах, хотя и они не на последнем месте, брызги не причина а следствие.
