Цитата Сообщение от AbsolutMC Посмотреть сообщение
Купив ваш полуавтомат ПДГ 180 ИЕ. (десь місяць-півтора тому назад). Вже трохи ним поварив. Як для мене
Мінуси:
1)кришка подаючого краща була б на завісах, і фіксація не на самонарізі(вже писалось вище).
2)Читаючи інструцію дійшов висновку що в "писателя" тупо непрацює пробіл (пасувало би поправити).
3)приєднання до вилки мережі неправильне(при такому приєднанні потрібна попередня опресовка багатожильного дроту, або взагалі припаяти).
4)погана опресовка клеми масси
5)непомішало б зєднувальну шину між половинками масси заізолювати(наприклад термоусадкою)(інколи при киданні маси на ржавий метал є ризик контакту з шинкою, що призведе згодом до її перегоряння.
6)тримач електродів:провід приєднаний взагалі без клеми
7)занадто низькі ніжки(апарат інколи ставиться на землю, яка незовсім чиста(я думаю 2,5-3см. було б достатньо))(для півавтомата та балона зварив тєлєжку(якщо комусь буде цікаво то скину фото)).
8)як на мене - то було б добре зробити тормоза подаючого механізму(принцип як в шуруповерті)
9)наскільки я памятаю то для сварки без газу(порошкова проволка) небхідно мати можливість змінити полярність на пальнику півавтомата(порошкова проволка просто незамінна при зварюванні на висотах(по-перше балон не треба тащити, по-друге вітер їй по барабану))
Плюси:1)компактний
2)легкий
3)тихий
4)варить прекрасно(раніше був трансформаторний, то взагалі нема з чим порівнювати), бляху 4мм піватоматом варить на ура.
5)дуже плавно регулюється струм(можна запросто заливати дири по контуру+варив мідь в проводці вугільним електродом).
6) практично не стріляє
7)Прекрасно варить при слабій мережі (тобто взагалі не реагує ніяк)(тому і продав свій трансформаторний).
П.С. Про купівлю зовсім не жалію, і навіть як би попередньо знав про недоліки(це все дрібниці, які можна легко усунути). (про електрод нічого не скажу, так як ще не навчився ним варити, проте знайомий сварщик(профі) пробував і сказав що "дуже добре варить".
П.С2. Тепер мені всі сварщики на гаражах по-доброму заздрятьДосить недавно виникла перша поломка-полетів резистор моста стабілітрона стабілізатора напруги живлення мікросхеми-котра генерує імпульси керування транзисторів трансформатора живлення управляючої електроніки.(сварка не подавала признаків життя).А,по ремонту нічого не можити сказати?
Поміняв своїми силами(лєнь було відсилати, а в електроніці трохи розбираюся).
Причина поломки-неякісний резистор(перегрузки не було(розрахунки конструкторів вірні), резистор не чорний(взагалі я таке перший раз бачив)).
Як на мене винен виробник резистора, а не виробник апарата.
Всередині все більш-менш зібрано нормально, податчик-хороший, тормоз котушки-хороший
П.С. с того часу в нас на гаражах ще дві Елсви:Одна ПДГ220 з європальником, і ще одна сама дешева пдг 180(букви не памятаю).
Моя пдг180ие-варить рідко(побутове використання(спецключі/приспособи) для роботи, стелажі/полки (собі), моя машина, всякімєлочі кліентам(кронштейни і т.п.))) всім довольний; одна поломка(вищеописана-ціна запчастини мала-десь біля гривні(не купляв, була в загашнику, зремонтував сам(лєнь було відсилати)))
Пдг 220 -без проблем(варить двері, ворота-часто), власник також не нарікає
Пдг 180(сама дешева версія, букви не памятаю)-поломок не було(варить часто(кузовний ремонт)), але конструкція тримача котушки потребує доопрацювання (погане кріплення котушки з поганим тормозом котушки)+пальник короткий і такий собі(як на ціну-нормальний)
П.С.2 До того був трансформаторний кайзер 170-й(китаєць), працював рідко(такий самий режим як моя теперішня елсва):
Плюси:
1)дешевий
2)при нормальній напрузі варив терпимо (порівняно з елсвою пдг 180ие (160А) варив значно гірше)
3)вміє варити флюсовим дротом без газу(перекидається полярність)
Мінуси в (порівнянні з елсвою):
1)мегатяжкий
2)некомпактний
3)відсутність плавного регулювання струму
4)дохне при просадці мережі(основна причина заміни ПА)
5)В порівнянні з пдг 180ие жере багато(6.5квт. а варить значно гірше)
6)через насічки на роліку гризе дріт, а дріт в свою чергу гризе рукав і наконечник(на елсві наконечник міняю десь в 4-ри рази рідше), при тому,собака, ше й умудряєтся досить часто буксувати.
7)не вміє варити електродом.
8)ломучий(короткий перелік за 2 роки:
.....1)куллєр здох через 1 рік експл.(замінив)
.....2)перемикач струму розлетівся(саморозібрався) через 4години експл.(скрутив)
.....3)реле здохло за пів року експл.(замінив на модне автомобільне 70А)
.....4)постійно відсихали провода-все перепропаявав і міняв всі клеми(було багато тяпляпзєднань мідь-алюміній))
.....5)через 1.5 роки трансформатор получив міжвиткове(при сварці дроти(алюмінієві шини) вібрують, і через неплотну намотку-перетираються(перемотав))
.....6)замінив кабель живлення через 1 годину екпл.-сильно нагрівався(стояло шось 1.2)
.....7)перепропаював силові кабеля(розєми масси і пальника)
