Показано с 1 по 10 из 502
Тема: Полуавтоматы Элсва
    Львов
    Уважаемый ELSVA, возможно немного повторю то что уже писали, но толкового ответа прочитав все 20 страниц я не нашел.
    Я приобрел полуавтомат ПДГ 180 ИЭ
    Полуавтомат брал еще осенью 2012 года, так как тогда была возможность, хотя и варить не было необходимости в то время..
    Но вот уже в этом году поначалу варил электродами, вроде варит, проблема лишь в том что не знаю какая циферка на регуляторе - какой ампераж обозначает, хотелось бы увидеть таблицу, я тогда себе наклеечку с цифрами делаю и поверх приклею.
    Второе самое важное - при покупке спрашивал можно-ли варить порошковой проволокой - сказали что можно. Понимаю что ею варить нет особого смысла - но мне иногда нужно + при покупке полуавтомата я набрал еще и проволоку флюсовую - не выкидывать-же ее теперь.
    Сейчас узнаю что при сварке такой проволокой оказывается нужно поменять полярность. А как ее поменять, так никто и не написал.
    Просьба написать, а лучше дать фото или видео что и как сделать, ибо я вижу что этот вопрос интересует многих.
    Я пробовал варить подключая массу к минусу на аппарате, ну а евро-горелка наверно была "+".
    Ну а если просто переключить массу на разем "+" ? Все будет работать, или будет бабах, и полуавтомату каюк? Нигде никакой инфы по этому поводу. Нужно варить, проволока лежит, в нете пол дня просидел - а работа стоит, ибо не знаю что куда подключить.
    Третий вопрос. Если флюсовая проволока 0.8мм, то наконечник на 0.8 который идет в стандарте норм, или на флюсовую нужно наконечник на 0.9?
    Четвертый - как с горелки снять наконечник, как она вообще разбирается? В инструкции про то что нужно снять наконечник перед протяжкой проволоки ничего нет, потому я два раза протягивал с не снятым, от чего проволока зажималась в рукаве и обрывалась, а потом два часа сидел и вынимал все наружу.
    На третий раз проволока таки вылезла с не снятым наконечником, но цапнув пару раз по металлу, она опять зажалась в рукаве и оборвало, после чего я все бросил и пошел читать форум, но пока узнал только нюансы, на которые ответов нет.
    1. По поводу сварки флюсованной проволокой http://weld.in.ua/forum/showthread.p...ll=1#post11303
    2. Если вы подключите клемму-массу к "+" не чего не произойдет полуавтомат просто не будет варить.
    3. Про наконечник не скажу пробовать надо. Для того что бы снять наконечник, нужно снять сопло (блестящая трубка на конце сварочного рукава), после чего выкрутить наконечник (медная деталь которая тоже уже будет на конце сварочного рукава).
    4. Проволоку заправлять в рукав лучше с снятым наконечником. Потому что проволока при заправке в рукав чаще всего в него упирается.
    Львов
    Спасибо за ответы.
    1. Получается можно не менять полярность, а варить и так. (хотя про саму смену полярности, как это делать пока толком не понятно, пока читаю ту ветку форума, хотя видео біло б предпочтительнее ).
    На сайте ВДИ, я нашел коментарий, цитирую:
    Когда демонстрируются пробы сварки флюсованной проволокой, то не упоминается, что есть проволока, которой надо варить именно на прямой полярности, а есть и та, которая рассчитана на обратную
    полярность (т.е. менять стандартное подключение горелки не надо).<br/>
    И именно та проволока, которая требует смены полярности, на обратной полярности варить не будет, а только рассыпается брызгами.
    Тогда прошу написать какая маркировка проволоки нужна, а то снова все запутали, я уже думал что разобрался что ничего менять не нужно.
    2. Ну это хорошо.
    3. Вот у меня как раз и проблема со снятием сопла блестящего оно крутится в одну и другую сторону рукой без особых усилий. Тянуть на себя я не рискнул, думаю лучше переспрошу как его снять, ну а далее ам наконечник я догадался что ключиком выкручивается который прицеплен к рукаву.
    4. Это да, про это я узнал из форума, но снова таки вернемся к вопросу №3 выше.
    5. Я размотал бобину с проолокой то что приобрел и на ней есть ржавый налет. Силно-ли ритично это? Упаковка была вакуумная, лежала никто не разрывал. Весь верхний ряд обмотки блестящий, а далее с налетом. Взять тряпку расскрутить всю проволоку и сидеть протирать?
    А в целом спасибоза онлайн поддержку да и за сам аппарат.
    Последний раз редактировалось SVIY; 11.07.2013 в 10:58.
    запорожье
    Купил в конце мая аппарат Элсва, хотел ПДГ-180ИЕ но благодаря подсказкам и советам ELSVA остановил свой выбор на ПДГ-220ИЕ. После работы в разных режимах только приятные впечатления. Большая благодарность ELSVA.
    Новинки от "Элсвы". Консультации по всему сварочному оборудованию "Элсва" теперь можно получить здесь: http://elsva.in.ua. Сайт будет регулярно держать Вас в курсе последних новостей и разработок компании "Элсва-Запорожье"
    Новинка! Сварочный полуавтомат - Элсва ПДГ 180И по СУПЕР-ЦЕНЕ!
    Новый видеообзор от магазина "Украинская Сварка" http://elsva.in.ua. Компания "Элсва" разработала новую, удешевленную, версию сварочного инверторного полуавтомата Элсва ПДГ 180иэ - ПДГ 180и. Смотрите видео:
    Рекомендованная розничная цена упрощенного полуавтомата: 2550грн.
    Заказывайте у оф. представителя: http://elsva.in.ua/
    Зарегистрированный Аватар для svarnoi69
    UA-13
    плюну на спину данному сварщику(тестеру в видео) с удовольствием,если где-нибудь увижу.
    это же надо,так коряво рекламировать хороший аппарат...
    моя цитата из коммент. к видео
    re//хосподиии... уважаемые производители! увольте нафиг этого сварщика. 5я минута.-сварка 4ки(!) точками...15-я минута-опять точками.. он или настроить не может,или вообще не умеет регулировать ток.у нас так РДС ученики варят-весь шов точками..//
