Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 116
Тема: START WEGA 200 как будто не хватает тока
  1. #31
    СТАВРОПОЛЬ
    На этом аппарате крутилка работает от 13 -24в - режим ПА. Это же напряжение и есть на клеммах под нагрузкой. А на ХХ при нажатии курка на вых 52.5в.
    Снял нагрузочную характеристику установленную крутилкой -18в
    55а -19.4в ( 1.98в выход ОУ)
    58в-19.4в 1.98в
    66а-19.2в 2.02в
    76а-19.2в 2.05в
    82в- 19в 2.06в
    103а -18.8в 2.09в
    116а- 18.6в 2.15в
    142а-- 18.3 2.27в
    156а- 16.9 2.16в
    173а - 14.9 2.04в
    191а - 12.8в 1.91в
    Четко видно что после 150а, падение выходного напряжения т.к падает напряжение обратной связи , а должно расти.... или у него правда ограничение по току, поищу подстроичник отвечающий за ограничение по току .
  2. #32
    Посмотрите какой максимальный ток аппарат сможет выдать в режиме ММА.
  4. #33
    Немного поумничаю, пока дома болею...
    На схеме ошибка в подключении средней точки пленочных конденсаторов к первичной обмотке силового трансформатора.
    Проверялась ли емкость этих конденсаторов?
    С ХХ все в порядке, без нагрузки на выходе будет амплитудное значение напряжения.
    По своему опыту - при максимальном токе аппарата 150 ампер - нормальная сварка проволокой 0,8 не получалась! Сралка - получалась.
    То, что это полумост и на крутилке напряжения до 24 вольт - вещи вообще не совместимые...
  5. #34
    СТАВРОПОЛЬ
    Николаевич, наклейку с максимальным током не заметил, завтра посмотрю еще раз.
    Xort01, ошибки в подключении конденсатов нет, емкость соответствует!
  6. #35
    Наклейка мало чем поможет. Нужно измерить реально выдаваемый ток аппаратом в режиме ММА.
    Последний раз редактировалось Николаевич; 11.01.2021 в 17:25.
  7. #36
    СТАВРОПОЛЬ
    Так уже мерил - больше 150а не поднимается -это режим MMA! При этом на индикаторе ток выставлен 255а.
  8. #37
    Схема ошибочна, Николаевич привел правильную. Посмотрите внимательно - у Вас один конденсатор 6,8µ подключен параллельно силовому транзистору. Но Вы правы, ошибки в подключении конденсаторов нет, она кроется в подключении нижнего транзистора...
  9. #38
    СТАВРОПОЛЬ
    Николаевич привел правильную схему - согласен , не увидел дорогу под радиатором..
  11. #39
    Я о реальном токе в ММА не просто спросил. Дело в том что в ММА режиме как правило обратная связь берётся с шунта если таковой установлен на выходе, а вот ограничение тока по максимальной мощности берётся с ТТ, В зависимости от схемы аппарат может блокироваться триггерно то есть его нужно перевключить что бы он заработал, или просто ограничивается максимальный ток. В MIG режиме шунт не участвует, с него может использоваться сигнал для платы управления есть нагрузка или нет. В этом режиме используется обратная связь для стабилизации напряжения. Что бы аппарат не вышел из строя используется сигнал с ТТ , то есть по току он работает до максимально возможного конструкцией тока по выходу и этот ток зависит от скорости подачи - напряжение примем скажем 20 вольт. Собственно что я хочу этим сказать - что может из-за малой нагрузки на ТТ ( нагрузочный резистор в обрыве) аппарат входит в режим ограничения тока и собственно будет падать выходное напряжение. В общем с одной стороны полумостовые схемы не на столько мощные, а с другой были полумостовые полуавтоматы и варили нормально. В общем нужно вам всё проверять.
    mayachka (12.01.2021)
  13. #40
    Украина. Херсон
    142а-- 18.3 2.27в
    156а- 16.9 2.16в
    173а - 14.9 2.04в
    191а - 12.8в 1.91в
    Все значения упираются в 2.5кВт. Да, явное ограничение мощности по ТТ. Чтобы выйти на 160а\22v надо к 3.5кВт приблизится, если не ошибаюсь.
