Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Работа импульсных преобразователей 12/220
  1. #31
    Поблагодарили 1,408 раз(а) в 739 сообщениях
    Коврик как аварийный подогрев включен через терморегулятор 220В , который потом уже включён в преобразователь . При пропадании сети , а правильнее будет сказать при отключении основного блока ( он сам по себе может навернуться , об этом тоже я думал ) и падении температуры ниже установленного уровня терморегулятор включенный в преобразователь будет держать температуру ковриком . Яйца можно переворачивать и вручную два раза в сутки и заодно проветривать . Тут "криминала" нет . Регулируемый ШИМ мне держит напряжение на акума 13.8В пока есть есть .
    Т.е я имею две независимые системы друг от друга
    Атом I-180 MIG/MAG New
  2. #32
    Хм . Кака интересна штука . Седня получил вытяжку реверсивную и решил проверить работу от этого преобразователя . И она работает , не воет , не греется , просто замечательно работает как и от сети
  3. ✅Пора подумать о БЕЗОПАСНОСТИ!✅ Стабилизаторы напряжения - надежная защита Вашей техники. А это то, на чём не стоит экономить! Узнай о СКИДКЕ для форумчан, позвонив по одному из номеров: (097) 591-29-90, (093) 316-03-61, (066) 581-35-66. Не упусти свой шанс!
  4. #33
    Поблагодарили 637 раз(а) в 405 сообщениях
    Так и не должна, просто чуть больше греться будет.
    Qwazar (25.06.2020)
  6. #34
    Ясно . Пока тактильно не ощущаю . 30Вт паспортные
  7. #35
    Может оно и не надо, просто мысли вслух: Ваша коробочка, видать не очень рассчитана на работу от простого преобразователя. Где-то или не продумали, или сэкономили на фильтрах. Не столько виноват преобразователь, как не защищены мозги.
    1. развязаны ли "мозги" от сети гальванически? То есть, есть ли полноценный импульсный питальник внутри? Если есть - уже проще, можно именно по его входу добавить фильтр. А вот если там питальник из гасящего конденсатора - это конечно изврат и фильтр не поможет.
    2. Чем управляются моторы - по идее симистором или оптосимистором, так вот, если не установлено, то можно добавить между условным анодом и катодом последовательную гасящую RC цепочку 20-50 Ом и 4,7-10 Нф. Это конечно больше для защиты тиристора, но и помехи прибивает.
    3. Можно попробовать поэкспериментировать с фильтром на сам мотор(ры).
    4. А если на преобразователь ( для эксперименту) повесить 100 Вт лампу, мозги тоже глючат при включении мотора? Поясню: по идее преобразователь имеет стабилизацию выходного напряжения, при включении мотора происходит резкое изменение потребляемой мощности и соответствующая реакция преобразователя, могут быть всплески перенапряжения. С лампой, мощность уже не будет так резко меняться.
    Это всё конечно при желании и наличии времени...
  8. #36
    Украина. Херсон
    Поблагодарили 43 раз(а) в 34 сообщениях
    Так и есть. Немного не вовремя уже рассказывать, но...
    В данном блоке для инкубатора явно присутствует детектор перехода через ноль.
    Пару лет назад делал диммер на контроллере, нужен был стабильный, точный и очень надежный. Первое включение для проверки через UPS. Уже не помню какие, но абсолютные глюки. Через сеть 220 - идеально.
    Проблема была в детекторе ноля - нога МК через высокоомный резистор притянута к сети. Хорошее решение, но помех не терпит. Сдвоенная оптопара проблему решила.
    Подозреваю, что и в блоке для инкубатора такое же схемотехническое решение.... из одного smd резистора....
