Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Работа импульсных преобразователей 12/220
    Купил один с полной синусоидой , один какой есть . Цена за оба почти 5000 при мощности в 250W. О результатах хрен отпишусь . Тема закрыта
    Не нужна там правильная синусоида, так как моторы работают не постоянно, а кратковременно. То, что на "не правильной" синусоиде они будут чуть больше греться и чуть больше рычать - ничего плохого, при таком режиме работы.
    Моё мнение - нужен UPC с обычным 50 Гц трансформатором внутри. Он сам по себе даст более правильную синусоиду. Тут только один момент: они рассчитаны на кратковременную работу, и могут выключиться в не зависимости от напряжения на аккумуляторе. Тут как повезёт, мне повезло, первый попавшийся упс на 500 Ва, замечательно работал в машине, питая два ноутбука пассажиров в поездке... Самое главное, упс с дохлым аккумулятором можно выпросить у почти любого сисадмина за бутылку пива .
    А вот преобразователи, в которых маленький высокочастотный трансформатор, выпрямитель, и мост из транзисторов на выходе, который "нарезает" синусоиду - хз, могут быть нюансы... За такие преобразователи не скажу .
    По внутрянке:
    китайские - маленькие и более-менее нормально сделанные.
    а вот отечественного производства, со всеми наворотами/защитами/зарядами/правильной синусоидой - брать не советую: цена космическая, а внутри - вилами копано, ТБ отсутствует, как и культура производства... Попадало в руки несколько разных - дрянь редкостная.
    Коротко: раздобыть за бутылку пива УПС с дохлым аккумом, подключить внешний, выкусить/заклеить пищалку внутри. Если повезёт - он будет выключаться только при разряде. Меньше 500 Ва не брать, лучше добавить пива . 093-976-04-46 Евгений, но вроде и так всё написал...
    P.S. упс, аккумов, преобразователей у меня нет...
    Опоздал...
    Qwazar (19.06.2020)
    Раздобудьте за копейки УПС и попробуйте, а преобразователь верните в течении 14 дней, если есть такая возможность. Судя по ценнику, догадываюсь, что там может быть внутри... Слабонервным не смотреть...
    Я взял на 500ва не самый дешёвый пока со ступенчатой апроксимацией (так заявлено) , хотя потребитель всего 50Вт .
    Принцип работы мне в общем известен . Мультивибратор с трансом . Такие стоят в фотовспышках
    Ну шо , специалисты ))) нихера оно не работает . Точнее работает через жопу . Доблят по видимому помехи . Блок управления двигателем вообще не в адеквате . Тупо крутится без остановки . На он офф не реагирует вообще , никакие настройки меню по этому модулю не пашут . Включаю в сеть и все на своих местах .
    Плюшка модуля управления в том , что кроме кучи настроек он не работает обогревателем на вкл/ откл , а снижает мощность для поддержания температуры . Все работает нормально пока не включается переворот яиц . Двигатель тупо запускается и откосить можно только кувалдой ))) выдернув провод питания . Есть предложения как убрать помеху работы двигателя ?
    Последний раз редактировалось Qwazar; 19.06.2020 в 19:07.
    Вообщем ВЧ бьёт по мозгам процу . Он не только двигатель не откючает , но и нагрев . Хотя в целом все светится и работает . Отаке ))
    Житомир
    1. Проверьте еще раз, правильно ли вы все подключили
    2. Если правильно - попытайтесь вернуть товар продавцу
    3. Если не принимает и очень приперло, то есть такая штука - фильтр Отто:
    http://valvol.qrz.ru/articles/F_Otto.pdf
    4. Еще вариант - на выход вашего UPS'а включить разделительный трансформатор (т.е., 220 -> 220).
    Если же его нет, то можно взять два одинаковых понижающих трансформатора соотв. мощности, соединить их вторичками, на первичку одного подать напряжение с UPS
    а к первичке другого подключить ваш инкубатор. Почему это может помочь ? Потому, что НЧ - трансформатор будет подавлять ВЧ - гармоники.
    Насколько сильно - это второй вопрос, надо пробовать ...
  10. #8
    +к плюсу на входе , - к минусу . Инкубатор в выход 220В . Напрямую от сети все в идеале . От преобразователя ни двигатель не нагрев Не отключается .
    Вроде не сегодняшний , 10 раз все проверил
  12. #9
    Не буду я гемороится с изобретением велосипеда . Есть у меня два коврика карбоновых от теплого пола . Для поддержания температуры с активной нагрузкой блок вполне работоспособен.
    Нет у меня времени и желания на изобретения фильтров и прочей хрени
    Житомир
    Понятно.
    Продавец товар назад брать отказывается ?
    И еще.
    У вас инкубатор с трехпроводной вилкой (т.е. с заземляющим контактом) ? А на выходе преобразователя только ноль и фаза, без заземления ? Так ?
