Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 119
Тема: Может, кто поможет с дежуркой?
  1. #41
    греется очень резистор на 510 ом....
    Который R38 ? Не должен, с R37 точно порядок?
  2. #42
    С чего греться R38 Ну если конечно в результате перепаек там чего нибудь не закоротили.
Название: Proton 180 - дежурка.jpg
  4. #43
    Вот и я уточняю/удивляюсь... Других резисторов 510 Ом не видно вроде...
  5. #44
    именно который R38. Я сам не понимаю. А R37=2.2 ом норма.
  6. #45
    Вложение 10354
    Та вроде перепроверял много раз - не закорочено. Прийду домой - пересмотрю все опять
  7. #46
    Окромя измерения номинала резисторов, в данном случае нужно измерить напряжение на этом резисторе, а так как он греется, значит на нём будет бОльшее напряжение, чем должно быть - соответственно определить причину этого бОльшего напряжения. При измерении сопротивления резистора прибором ток через резистор маленький и он может соответствовать номиналу, а вот при прохождении тока который в схеме, может "плыть".
  8. #47
    Kharkiv
    Транс похоже нормальный. Проверка простая, видите на первичке 5mH, замыкаете пару ножек у транса и индуктивность падает на порядок - значит транс рабочий. Замыкание ножек это имитация межвиткового.
    Я теперь в автогенераторах стараюсь втупую все по максимуму менять, всеравно для проверки надо выпаять, а подыхающий стабиллитрон или диод проще сразу заменить.
    У меня была подобная неисправность, был полудохлый FR207 в горячей части, но он выдал себя очень сильным нагревом
  9. #48
    У меня была подобная неисправность, был полудохлый FR207 в горячей части, но он выдал себя очень сильным нагревом - хорошо хоть проявил себя, а бывает что проверяется тестером нормально, а под напряжением в схеме не работает и без нагрева.
  11. #49
    Славянск
    Для подобных случаев выручает Л2-23, позволяет продавить детали постоянным напряжением до 400В.
    Ещё мегер на 500 и 1000 В переменки.
  12. #50
    ну, китайтестер на этом трансе везде показывает резистор, индуктивность не показывает вообще
    Значит, надо тупо поменять FR207? Попробую...
    Тема не заглохла, и не надейтесь
    P.S. Попробовал на трансе с БП компа - замыкая вторичку на первичке падает индуктивность, а то и вообще показывает резистор.
    А вот на этом трансе все обмотки показываются как резистор.
    А вот еще две такие же схемы нарыл, так там начала обмоток идут совсем не так.... А почему? В предыдущей ошибка?
    P.P.S. Перемерял китайтестером опять ,замыкая контакты, то индуктивность так и не показывает,но сопротивление меняется. Значит, годный?
    Последний раз редактировалось barsa; 01.03.2020 в 00:17.
