Что-то тема сваливается в "добей сварочник"...
Но есть кое-что и полезное: в топку такие мега-тестеры, почитал про них детальные описания - синоптики меньше ошибаются.
Если ремонтами зарабатываете на хлеб - не грех купить нормальный измеритель. А если просто скучно - "играйте ещё".
По поводу транзисторов - жесть... Устанавливать нужно одинаковые! Уменьшить количество можно, если Вы понимаете как и на сколько нужно уменьшить выходной ток!
Не, ну Вы чудите... Выпаять трансформатор (не повредив плату и каркас), разобрать (если получится, и не хруснет феррит), найти ферритовый стержень (где?), взять генератор и т.д. - это просто?
Или взять генератор (подключить на затвор полевика) и запитать от БП через резистор (ограничение).
Осциллограф и генератор нужен в обоих случаях, только во втором разбирать и выпаивать ничего не надо. Так зачем заниматься самоистязанием?
Последний раз редактировалось Xort01; 28.02.2020 в 08:45.
Естественно, ваш метод проще. Но что я увижу на стоке ПТ при исправном трансформаторе и в случае наличия в трансформаторе межвиткового КЗ ? Может, у вас есть ранее снятые осциллограммы ?
Как же радиолюбительская смекалка? Может я что не понимаю, но я бы смотрел осциллографом выходную обмотку. В случае КЗ витка (на любой обмотке) там практически ничего не будет. А если это всё запитать от БП с индикатором тока, то при КЗ витке, ещё до осциллографа всё будет понятно по потреблению... Вроде всё просто. На всякий случай: генератор надо не 50 Гц
Нормальный измеритель индуктивности всё упрощает до 10 секунд...
Если в обратноходовом преобразователе лопнул сердечник - ничего страшного в этом нет. Там ведь и так должен быть зазор. Я делаю так - после перемотки, вставляю сердечник в каркас и сжимаю его прищепкой, позиционируя феррит и измеряю индуктивность - когда получаю необходимую индуктивность тогда капаю в точки контакта половинок и где он лопнул суперклей. Минут через 15 снимаю прищепку - измеряю индуктивность и бандажирую сердечник липкой лентой и всё. Если сердечник при разборке в дребезги, тогда только замена сердечника. В сварках сердечники разбираются хорошо, бывает если и лопнет, то в одном месте.
Какой там зарабатывать! Я простой менеджер, а это -просто " поиграться". Но интересно же, особенно чему-то новому научиться.
По транзистору - купил , а он , по всему, "левый", надпись не комильфо. Вот и думаю - если оставить по 5 транзисторов, а крутилку либо заменить, либо ограничить. А?
Прошу тапками не кидаться, в чем-то другие умнее, в чем-то я .....
Прошу тапками не кидаться, в чем-то другие умнее, в чем-то я ..... - 100%Xort01 правильно написал - должны быть все одинаковыми. Допустим вы поменяли один транзистор в параллельной тройке, у него однозначно будут другие параметры. Хотя бы вот так произойдёт - в открытом состоянии сопротивление перехода будет меньше, чем у у двух остальных, значит через него будет идти весь ток, а те 2 будут отдыхать - результатом будет БАХ. Соответственно или поменять все из одной партии или поставить вместо 3-х - два и подстроечником уменьшить максимальный ток.
Собственно оно же работало - вышла из строя дежурка, вот её и сделать.
