В ремонте побывал Shyuan TIG/MMA 250А, после ремонта всё было ок, но мастер - сварщик при работе аппаратом после ремонта жалуется - "Слишком сильно стало разогревать свариваемые детали, а электрод холодный, пробовали менять полярность - ничего не изменилось, при этом поджиг дуги хороший, но варит плохо, плюётся и шов не получается таким, как был до ремонта".
при ремонте - заменены 2 FGH60N60SMD, 2,2 Ohm, к3878, UC3846N и её стабилитрон. Схемы на сиё чудо не нашлось и пришлось силовую часть ремонтировать "по аналогии", но на плате есть туча подстроечников и без схемы сложно вычислить что есть кто, аппарат хороший, добротно сделан, и схемы коррекции и управления видимо тонко можно настроить, Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10277но без схемы ..... печаль, помогите советом или схемой!!!!
