Канеш . Схема элементарная . Шим питает обмотку реле через кнопку , при нажатии кнопки контакты реле включают клапан и двигатель . Все ! Надёжно и просто . Шим полно в инете с регулировкой напряжения до 24В и током до 5А . Можно добавить ещё кнопку для включения протяжки для заправки проволоки . Паралельно потенциометру регулятора подпаян переменник расположенный на лицевой панели . Да , оно дешевле не получилось , но оно работает и работает лучше чем все эти понты с кнопками и прочими не нужными плюшками . Без всяких сервисов и чудес .
Патоновсеая подавалка стоит за 7000 !! И работает через жопу , не говоря уже о том что кнопочное управление не самое удобное . А ещё туда хрен поставишь мелкую катушку проволоки , черт знает где спрятанный быстросьем
Ответить с цитированием
