Показано с 1 по 10 из 54
Тема: Патон ади-200s dc tig/mma
    Патон АДИ-200s dc tig/mma
    Всем привет
    Дайте совет или подскажите как будет правильнее.
    Купил Патон АДИ-200s dc tig/mma, в придачу к уже существующему полуавтомату Элсва ПДГ-220ИН.
    Вот думаю, правильным ли будет решение продать Элсву и докупить блок подачи проволоки к Патону (у него есть режим ПА), что бы сделать из него полноценный полуавтомат?
    На сколько я понимаю, что блок не обязательно брать Патоновский (он прям неприлично дорогой), можно как на пример, либо самому его сделать на основе платы управления ССВА + на али заказать протяжку с евроразъемом,
    что в совокупности хватит бюджета в районе 2300-2500грн.,
    либо вообще купить ССВА блок подачи (она в аккурат будет стоить, как реальная, продажная цена Элсвы).
    Я как то в замешательстве немного, никак не могу понять, получится выиграть от такой замены. Будет ли он работать на уровне Элсвы или сейчас "приколхозиш" к нему нечто, а по факту не получу то, что хотел? Или все таки, два сварочника, лучше чем один? )))
    Спасибо.
    Патон канеш варит на голову лучше и корректнее элсвы , но сначала какой аппарат имеем ?
    Если если морда на индикаторах то можно собрать свою подавалки , что я когда-то и сделал . При этом сзади в разъёме должно быть 2 или 4 контакта . Тогда нет проблем прилепить внешнее подающее .
    А вот если аппарат обновленный и имеет ЖК экран , то у него 6 или 8 пин разъем и надо открывать аппарат и разбираться с включением что куда идёт и может и пойдет чужая подавалка .
    Вообщем все как обычно , все для людей . Берите только наше и ни как иначе
    Bartik (05.02.2020)
    Он прям новый, как неделя у меня. Сзади есть вход 4-пиновый, но в инструкции написано, что задействованы 2 контакта, на замыкание, с целью включение силового тока. Собственно, я думаю, что обычная релюшка решит проблему замыкания.
    Глянул паспорта на новые аппараты . Вроде только на мультисистемах в сборе сменили разъем . Должен работать с внешним подающим при правильном включении .
    Касаемо сборки подающего : само подающее , клапан , блок питания , шим для регулировки оборотов , индикатор напряжения сегментный , реле , каркас на чем это все собрать .
    Родная патоновсеая подавалка имеет проблему технического плана и тех денег что за нее хотят не стоит
ID:	10162   Нажмите на изображение для увеличения
    Bartik (06.02.2020)
  8. #5
    Плата управления ССВА стоимость 950грн. в комплекте кнопки и штекер
    Механизм подачи проволоки 12\24в с евроразъемом на Алиэкспресс 42$ \1050грн.
    Клапан ССВА 24в 300грн. +\-
    Блок питания 24в 6А 250грн +\-
    Реле 50грн.
    Держатель катушки 150грн.
    Провод 16мм2 и коннектор папа 13мм Бензцель, еще 110грн.
    Гермоввод+провод 3*2,5мм2+вилка, еще 50грн.
    Каркас бесплатно (есть листовая нерж)
    Ножки под подающий 20грн.
    Всякий крепеж, ножки для платы, изолирующие прокладки, трубка и хомутики 70грн. +\-
    Итого: 3000грн.
    Стоимость подающего механизма SSVA-PU без рукава 3700грн. + блок питания и требуха к нему +300грн. (ССВА берет напряжение из сварочника, лезть в схему нового аппарата, который на гарантии, я как то очкую)) )
    Плюсы этой затеи:
    1. Реально интересно собрать;
    2. Экономия 1000грн. +\-;
    3. Опыт
    Минусы:
    1. Самопальный вид (как бы я не старался, но каркас сделанный на производстве будет иметь более законченный вид);
    2. Гарантия на аппарат и плату управления;
    3. Срок ожидания доставки подающего механизма с непредсказуемым финалом как по качеству, так и по факту самой доставки;
    4. Отсутствие возможности продажи, ну может и есть возможность продать, но она призрачна;
    5. Качество всех деталей в целом, лотерея еще та... Вернуть можно все, но это нервы;
    6. Подгонка всех комплектующих и их совместная работа. Тут тоже могут быть сюрпризы.
    Что-то мне подсказывает, браться за эту затею нецелесообразно вообще. Минусы в разы перевешивают плюсы данного "проекта".
    Пересмотрев видео на ютубе и прочитав комментарии о работе связки ССВА ММА (с встроенным режимом ПА) + ССВА PU, что-то мне перехотелось экспериментов.
    Реально Элсву ПДГ-220ИН без горелки, я продам, в лучшем случае, за 3500-4000грн. (это чтобы продать, а не продавать).
    Этих денег мне хватит на подающий механизм. Получу ли я хорошо работающий аппарат в связке Патон + ССВА PU (хотя бы ощутимо лучше, чем работа Элсвы, при том, что ее работой я удовлетворен), это вопрос останется открытый до момента завершения "проекта".
    Вывод из этой ситуации, сделал для себя следующий... Нужно найти подающий для сравнения, если будет Вау-эффект, тогда и заморочится с переходом на внешний подающий (с приоритетом на покупку).
    До этого момента, эффект может быть прямо противоположный ожидаемому.
    Последний раз редактировалось Bartik; 06.02.2020 в 17:11.
  9. #6
    Честно так и не понял для чего весь этот конструктив скрещивания. Как по мне то аппарат приобретается для выполнения определённых задач - соответственно определяется мощность аппарата и его возможности по видам сварки. Как пример - для сварки алюминия не будем же брать обычный ММА аппарат, а потом его наворачивать что бы он варил алюминий. И у вас есть Элсва - чем она не устраивает. Вы пишите -Будет ли он работать на уровне Элсвы или сейчас "приколхозиш" к нему нечто, а по факту не получу то, что хотел? Или все таки, два сварочника, лучше чем один? ))) Ну если "приколхозить", то наверное оно так и будет работать "по козляцки" - извините за каламбур. Два аппарата или один - это опять же чего хотите получить и для чего. И ещё - это для зарабатывания денег или так - хобби.
    Bartik (06.02.2020)
  11. #7
    Да все просто... Хотелось универсального решения. Что бы в гараже небыло десять "коробков", так как это чисто хобби, без претензии на зарабатывание денег.
    Но углубляясь в изучение данного совмещения, все больше прихожу к выводу, что
    и
  12. #8
    А ещё можно собрать деньги , купить родную подавалку от Патона , некоторое время думать что вот оно счастье , а потом выкинуть это подающее в дальний угол мастерской после пробы поварить Патон + колхоз ( как тут выразились ) , после чего сделать себе такую же связку . Что и сделал мой напарник .
    Поэтому лепить абы какую включая родную не показатель работы аппарата . Именно поэтому я в свое время сделал подающее именно такое какое хотел и по силовой части и по механической .
    Как работает подавалка от ссва , понятия не имею , не варил .
    Но все познается в сравнении и лучшего варианта я для себя не вижу чем то , что имею
    Bartik (06.02.2020)
  15. #9
    Судя по вашим ответам, у нас разный уровень подготовки. В отличие от меня, вы знаете как оно должно работать... Именно поэтому, мне интересно мнение более квалифицированных, в этом вопросе, лиц. ))).
    Спасибо!
  16. #10
    Сильно отличается от ссва пу ?)
    Было собрано на скорую руку , щас компановка немного изменилась , но идея также .
    Так вот это подающее толкает проволоку 1мм , ровно и стабильно через 5-ти метровый рукав завязанный узлами . А выпускаемые имеют или слабый двигатель или слабый БП двигателя . Что и сделали разрабы Патона воткнув на двигатель в 80Вт регулятор шим который похоже под нагрузкой скидывает обороты даже на рукаве в 3-метра с небольшими изгибами . В результате сварка превращается в сралку отлично работающего силового блока
    Bartik (06.02.2020)
