Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Обратная связь по току св. инвертора
    Украина. Херсон
    Вот и косяк....
    Цитата Сообщение от mayachka Посмотреть сообщение
    Увеличивая обратную связь, делаем характеристику более "мягкой"
    Почему не поправит никто, ведь получается всё наоборот. А я ВАХ "загрубляю", идиот........
    Только ОУ другой. Предполагаю что СА3240, но не факт. Далее....
    То ли мои свежекупленные рц11 совсем кривые, то ли руки из ...опы. Какие-то текучие и брыскают...
    "Отсыревший" мр-3 больше порадовал.
    Резонансный LC (из ветки про дроссель) не установлен. Присутствует дроссель на 8мкг. Не вижу смысла дальше мучить аппарат.Да и опыта нет.
    Ну, по идее да, обратную связь увеличиваем, усиление падает, реакция ОС притупляется, ВАХ грубеет..., но подумалось может я что то не правильно понимаю, ну и молчу чтобы не оправдываться за поспешные выводы.
    РЦ11 легкоплавкие и при этом быстростынущие, МР3 стынут медленнее и возможно поэтому более растёкшийся и мелкочешуйчатый шов. Посмотрите что рекомендовано (полярность) для РЦ11 на пачке (может быть обратная полярность) , и не торопитесь тянуть шов, при оптимальной скорости шов будет значительно более гладким. Брызготня может быть связана с тем что металл ржавый дуже.
    mayachka (10.01.2020)
    Почему не поправит никто...
    В третьем сообщении я Вам намекал, что обратную связь Вы ослабили, то есть ослабили чуйку (загрубили).
    А я почему то думал что усиление ОУ падает при усилении обратной связи.
    Ей Богу, вел неспеша, без движений вперед-назад, насколько можно равномерно (для всеобщего обозрения все-таки). И так позорно получилось. Видимо, ими надо уметь работать. Не мой уровень.
    Да ни чего страшного, у разных типов электродов свои особенности (не говоря даже о отличиях одних и тех же но от разных производителей).
    Микитович (10.01.2020)
