Страница 88 из 113 ПерваяПервая ... 38 78 86 87 88 89 90 98 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 1128
  1. #871
    Блокированный
    Київ
    Я вже пояснював в чому суть, і розрахуном витків на залізну серцевину я не займався, там є різні сталі до 4000 одиниць проникності.
    https://uk.wikipedia.org/wiki/Магнітна_проникність
    там в таблиці написано. просто вага не під цей апарат. буду знижувати втрати на фериті меншою кількістю витків.
  2. #872
    Цитата Сообщение от mayachka Посмотреть сообщение
    Так я ж о чем, железо - не феррит. ... неплохо сработать...
    А феррит - да его ставят только чтоб полегче аппарат был.... Железо однозначно!
    А исчо луТше чугуний, он же потяжелее и почугунистее.
  4. #873
    Украина. Херсон
    Чугуний не пойдет. Там токи Фуко гуляют....
    "Экранировать" транс придется....
  5. #874
    hizerqqq - вас китайцы точно обдурили подсунули в ваш аппарат феррит - пожалели железа на трансформатор.
  6. #875
    Блокированный
    Київ
    тут стало таке питання що помоєму в не дешеві апарати таки ставлять трансформатори на трансформаторних пластинах, притому апарати гарно варять
    от тут відео з таким апаратом тільки чомусь автор називає в ньому цю штуку яка схожа на силовий трансформатор дроселем, а ту штуку яка схожа на дросель у апаратах з оцилятором він називає трансформатором, я не знаю чому так для мене це загадка поки що, звісно я завжди можу помилятися, але помоєму усе навпаки.
    Можете спробувати розгадати загадку: що знаходиться у "чорному ящику"? трансформатор на пластинах чи щось ще. апарат в цілому явно не жлобський. от тільки по повній об'єктивності усіх тестів висновки робити не мені.
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 20.11.2019 в 20:04.
  7. #876
    Украина. Херсон
    Оговорился он. Обычный трансформатор, на обычной трансформаторной стали.... Да, не пожалели металла.... Классный трансик, 200 ампер держит. Ух....
  8. #877
    Можете спробувати розгадати загадку: що знаходиться у "чорному ящику"? трансформатор на пластинах чи щось ще. апарат в цілому явно не жлобський. от тільки по повній об'єктивності усіх тестів висновки робити не мені. я как эту тему открываю так ржачка розбирает сразу Что там разгадывать, если я такой аппарат ремонтировал - там не один трансформатор и на железе тоже есть. Этот аппарат другого класса по сравнению с вашим и яссное дело он подороже будет - у него настраиваемый цикл сварки в режиме TIG плюс переменка для люминия на выходе имеется.А транс на железе нужно намотать.
    mayachka (20.11.2019), Qwazar (20.11.2019)
  10. #878
    Шарик , ты балбес )))
    В этом аппарате два инвертора !! Два !! Как слышно , прием !))
    В простонародии - сундук ( аналоговый )
    Есть с МК управлением , меньше в размерах , меньше железа и т.д ... Т.к . процессор дергает затворы транзисторов .
    Аналоговое управление от микропоцесморного отличаешь ?) Как слышно , прием ))
  12. #879
    В этом аппарате два инвертора !! Два !! Как слышно , прием !)) - это точно, поэтому он и в два раза шире.
    Qwazar (20.11.2019)
  14. #880
    керування апарату дає не так багато. є апарати на 50кгц, є на 100. для більшої частоти треба мосфет транзистори.
    Идьет ты млять . Керування апраратом это та волшебная картинка на выходе и на экране осцилографа , которая у тебя как курица лапой . Поэтому твой нихрена варить не будет вообще хоть 10 трансов намотай и столько-же дросселей .
